查看: 4166|回复: 13
冰箱电源板维修
发表于 2015-9-9 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有会维修电冰箱主板的朋友吗?家里的容声3层冰箱坏了,症状是3层温度不正常都偏高,上层中层风扇不转(拆开直接通电可以转),测量风扇电源有220v电压,让师傅看过说是控制主板坏了,苦于淘宝没有这个型号好主板卖,也不了解如何维修这个主板,只好求助论坛的高手帮忙指点维修了。
发表于 2015-9-9 12:32:38 | 只看该作者 �
大神求教  学习学习
发表于 2015-9-9 13:24:38 | 只看该作者 �
如果控制部分损坏的化,应该是那个长条的管理芯片损坏
发表于 2015-9-9 13:25:22 | 只看该作者 �
冰箱温度过高,一般是温控器或者缺氟了
有时候温度可以正常 正常的时候 风扇会转的  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:16
冰箱有制冷就是风扇不转 冷气吹不出来 冷管都快结冰了  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:14
发表于 2015-9-9 14:14:55 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-9 13:25
冰箱温度过高,一般是温控器或者缺氟了
外接电源,手动控制。  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:47
发表于 2015-9-9 14:16:01 | 只看该作者 �
冰箱温度过高,一般是温控器或者缺氟了
发表于 2015-9-9 17:47:23 | 只看该作者 �
外接电源,手动控制。
发表于 2015-9-9 20:36:04 | 只看该作者 �
测了下风扇的电压,发现接是风扇是6.5v左右,把风扇拆开量到是220v左右,这个怪了....
发表于 2015-9-9 20:44:37 | 只看该作者 �
先查温度探头  一般探头容易坏  左边插座上 棕线黑线白线
温度探头一般怎么排查呢 可以讲具体点吗? 你说的是第几张图的左边插座上 棕线黑线白线  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:55
发表于 2015-9-9 20:55:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 13:39:51 | 只看该作者 �
温控有问题,
发表于 2015-9-12 15:38:25 | 只看该作者 �
这个不知道哦
发表于 2015-9-12 20:36:09 | 只看该作者 �
风扇不转应该是温控部分出故障了,所以导致控制电路不工作,所以风扇不转
发表于 2015-9-13 21:10:07 | 只看该作者 �
温控电路检测出错   导致后边控制电路不工作  风扇不转就温度变高了
