新手学主板,请师傅指点一下
duanmeijun
2015-9-9 11:54
新手学主板,请师傅指点一下
七彩虹770 AM3主板 点开始,风扇转下就停,拨掉12V供电正常。
(605.17 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2015-9-9 11:49 上传
测12V到G极,第一项上下管都短路,其他项正常。
拆掉这三个,测焊盘上G极到12V,上管不短了,下管两个还短。
是旁边那个RT8855坏了吗?请师傅指点,谢谢
后来测上管,只有他是坏的,击穿了。
蓝冰心
2015-9-9 12:06
你是怎么判断下管短的?CPU拆掉没有的?怀疑坏的话就把下管拆下来测下
叶活
2015-9-9 12:18
去掉CPU,测场管上管是并联的下关有短路吧
风神一笑
2015-9-9 12:21
先把你那烧黑的上下管换了再测量
leizhiqiang
2015-9-9 12:27
就把下管拆下来测下
SunFreedom
2015-9-9 12:56
把cpu拆;了 看对地阻值多少 正常会在300-500
liang8210
2015-9-9 12:56
一定要把cpu拆掉再测,不然你测很多元件都是坏的,最好把ATX插头也拔了,不然会误判的。
小巧玲珑100
2015-9-9 13:06
测量前准备功夫要做足,不然会误判:就是一定要拿下U和拔下24电源插头。
koflcm
2015-9-9 14:11
7L说的很好
zhaoyuan123
2015-9-10 11:29
把CPU拿掉,用万用表测量MOS管G极与S极有没导通。导通了就换掉。我就修好过2块CPU供电不正常。开机风扇转一会停一会。
henanboy
2015-9-10 11:31
拆下来测下吧,不拆不好说,不行就把8855拆了,看管子是不是短,短就是管子的事,还有可能一起都挂了,代换下就知道了,
baxaiq
2015-9-10 15:05
把cpu拆;了 看对地阻值多少
三番正诺
2015-9-13 16:02
路过围观路过围观
杰克电子
2015-9-13 17:42
CPU和PIN4插头拔掉后再测,烧CPU供电管的还要注意检查PWM芯片
