标题: 关于Thinkpad E431传说中BIOS问题 [打印本页]
作者: vcin5v    时间: 2015-9-9 11:28
昨天接到一台机器,客户是个学生,问他有没有修过,他说没修过,然后就走了
  昨晚上就拆开机器看了下,妈蛋,明显修过好吧。然后跟客户一顿唧唧歪歪
    现在情况是这样子的,插电,裸板按开关0.76-0.73-0.02,在0.76-0.73这段时间内大概停留4秒左右,然后掉电至0.02A电流,1~2秒后自动开机,0.76-0.73-0.02A,电流一直重复如此。
   这机器BIOS爱出毛病,看了网上什么多次按开关掉电重启,过内存就掉电,拔掉内存卡0.8A,我前前后后找了十几个BIOS文件试了,不管刷8M的还是刷4M的,故障都是一模一样,让我不禁怀疑是不是BIOS有问题,但看网上人家说,确实和我故障一样刷BIOS刷好了,但找了哪么多BIOS没一个是OK的。
  我这机器是拔不拔内存都掉电,甚至在不装U6和U5BIOS程序的时候也会掉电,这点让我很怀疑是不是BIOS程序所导致的。
于是从电路上下手,在0.76A电流时,
                           PCIRST# 3.3V已经出来了,
                           所有电感供电均正常,
                           二级小电压全部正常(我所能看到的所有二级小电压基本全量过了)
                          内存所有的条件全部满足(包括内存复位),
                         CPU的两个核心供电 1.1V已经出来了,集显供电没有出来,
                        集显供电和核心供电在上CPU的情况下,对地阻值只有5欧,感觉不大正常,但又没有二代三代的CPU无法代换,也没有示波器大SMBUS的波形,所以上来求助于各大师兄,这个故障有没有遇到过,
                这个既然内存复位已经出来了,基本上CPU基础工作已经开始,时钟部分应该没什么太大的问题,我现在怀疑是HM的桥问题,但这个桥是黑胶的,不太敢区,怕掉点,很纠结啊,到底是BIOS问题还是桥本身的问题,求各位师兄给点意见,如果之前遇到此类经验,麻烦给我讲讲,拜谢。
补充内容 (2015-9-10 11:49):
问题已经找到,南桥故障,用收按压南桥可以开机显示,但不一定每次都可以显示,上BGA加焊,不行,准备换南桥,正在给客户报价中。
补充内容 (2015-9-10 11:51):
谢谢大家的支持和回复,以及有一个坛子里面的哥们,帮我改BIOS改到十一点半,谢谢了
作者: vcin5v    时间: 2015-9-9 11:33
各位师兄多多回复啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-9 11:48
独显的吧?上家修过,查一下有无缺件。
作者: 宜宾文工    时间: 2015-9-9 12:02
没有集显供电,不一定是BIOS问题,查下工作条件
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-9 12:30
先把上家动过的地方检查一遍,看是否有人为故障。
作者: ☆刚子☆    时间: 2015-9-9 12:41
按时序仔细再查一遍,最后剩下就是 胆大,心细,手要稳的事了。
作者: wym523708565    时间: 2015-9-9 13:42
机器有修过不太好判断,不过BIOS也会引起这样的问题, 会 不会是你找的和你的板不合适才会掉电的
作者: zhangkangji    时间: 2015-9-9 14:06
可能是bios问题吧,多刷几个试试
作者: vcin5v    时间: 2015-9-9 19:19
不是,REV 1.0的,E431的版本只有那么几个
作者: 我是胡连军    时间: 2015-9-9 19:29
二修的 这毛病 放弃为好
作者: hbsygst    时间: 2015-9-9 19:32
四秒掉电,桥的嫌疑很大
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-9-9 19:45
修过的板不好说 不用咋刷啊
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 21:16
还是BIOS的问题 这机器我也遇到过  论坛上这机器的BIOS好多都不行的
作者: 天意wx    时间: 2015-9-9 21:16
毫无疑问先刷BIOS排除bios问题后再动硬件
作者: vcin5v    时间: 2015-9-9 21:46
有当时保存这个机器的BIOS吗?
BIOS已经刷了十几个了。光下BIOS程序都花了我几十点积分了。
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-9 22:47
自己合适一个BIOS或者换个CPU试试,现在CPU坏的太多了!
作者: vcin5v    时间: 2015-9-9 22:52
已换CPU测试,一样,刷BIOS一样,很无语蛋疼,我估计桥的故障可能性也不小
作者: lxy3753060    时间: 2015-9-24 11:36
恭喜楼主找到问题了,几百大洋到手了
作者: sdweixiu    时间: 2015-9-24 12:26
好  幸运啊 。。。
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-24 12:47
学习了,这机器一般都是修的BIOS的多
作者: 3301809631    时间: 2015-9-24 14:30
是什么南桥啊
作者: zssdxx    时间: 2015-9-24 14:34
刷过一次,好久才能亮机
作者: 一卒    时间: 2015-9-24 14:35
第一次就这样的吧
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-7 18:00
楼主修好了吗?我这有台和你的问题一样的
作者: vcin5v    时间: 2015-10-7 20:55
szjydnwx 发表于 2015-10-7 18:00
楼主修好了吗?我这有台和你的问题一样的
南桥下面掉点了,压南桥可以开机,取南桥后发现下面一片点都掉了,换板子了。
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-10-8 14:54
厉害 慢慢学吧
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-10-8 15:05
仔细看看吧
作者: njh184295572    时间: 2015-10-8 15:18
我刷BIOS就从没刷好过
