查看: 3395|回复: 9
惠普电脑不能U启只有一个光标
发表于 2015-9-9 11:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘启动,优盘启动都是左上角只有一个光标,主板都换过新的,内存,显卡,主板电池都换了,还是这个光标,,
大神们求助
发表于 2015-9-9 11:34:04 | 只看该作者 �
能提供HP具体型号不?
发表于 2015-9-9 11:52:04 | 只看该作者 �
U盘引导问题吧!我遇到过插U盘老是重启的都有,引导不支持。
发表于 2015-9-9 12:27:00 | 只看该作者 �
多备几个U盘,写不同的PE就是,不必纠结这个
发表于 2015-9-9 14:59:09 | 只看该作者 �
上图,看看什么情况
发表于 2015-9-9 15:34:37 | 只看该作者 �
有的U盘很难启动 主板的。。。。。兼容性老火
发表于 2015-9-9 15:53:45 | 只看该作者 �
试试别的U盘启动
发表于 2015-9-9 16:40:47 | 只看该作者 �
应该是兼容的问题吧
发表于 2015-9-9 17:17:03 | 只看该作者 �
换个PE试试啊
发表于 2015-9-12 15:09:42 | 只看该作者 �
进入bios看下有没一个选项是USB FOR DOS的有的话就开启,没有的话,在bios里面看下是不是启动了ubfi的,有的话就该成legacy first 应该就能启动了
