标题: 神舟K580S-I7 D0 开机掉电 [打印本页]
作者: jzw81815    时间: 2015-9-9 11:02
  开机2.4A  掉电,单插1条内存,分别插到2个插槽都可以亮机,2条内存都可以点亮,但是同时插2条就电流跳变一次后掉电(单条4G),更换2条2G的故障一样,刷过EC  和南桥BIOS  故障一样,内存供电1.5V正常。有遇道此现象的亲们,发表下意见。
作者: LIJUN911025    时间: 2015-9-9 11:19
插上电池试试上I7的好多电源带不起引起掉电的
作者: 宜宾文工    时间: 2015-9-9 11:32
换两个同牌子的内存试试
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-9-9 11:35
上阻值卡打阻值!
作者: mhcjx    时间: 2015-9-9 11:39
还真没有修到过类
作者: 爱科技    时间: 2015-9-9 12:49
这个没遇到过
作者: wym523708565    时间: 2015-9-9 13:36
这是不能同时插2个槽呀
作者: huei55330213    时间: 2015-9-9 13:38
是说不能上4G吗   上4G就掉电?
作者: jzw81815    时间: 2015-9-10 09:05
单条4g插任意个槽都没问题,就是同时插入2条就电流跳变一次后掉电,偶尔能亮一下,刚出LOGO就掉了。
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-10 17:54
有没有大电容来着?
