联想E440 不触发
mtgh
2015-9-9 10:52
联想E440 不触发
联想E440 放CMOS电,就能触发,用一段时间后,又不触发,再放电,周而复始。有朋友解决过这样的问题吗? 在线等!!!!
huanglong914
2015-9-9 10:54
BIOS电池有电没?
1500870729
2015-9-9 11:02
coms 电路有问题吧
LIJUN911025
2015-9-9 11:20
查RTC电路,不行刷个BIOS
蓝冰心
2015-9-9 11:26
恩,支持4楼的方法查RTC电路,不行刷个BIOS看看
宜宾文工
2015-9-9 11:28
先查EC或休眠信号
非常网虫
2015-9-10 09:35
是通病 但没人来解决
我这有3个一样问题
chen781236516
2015-9-10 09:42
刷下BIOS试试 要不就是电阻 或 IO
jiangquan520
2015-9-10 11:14
RTC电路 晶振 刷BIOS 换电池 你懂得
开心每天
2015-9-11 11:59
我也遇到了一台,拿来放电后,用了个把月又回来了,现在都第二次返修,RTC电路也查过了,没有办法,那位有遇到支支招
yulinqq
2015-9-11 12:02
就查开机电路....
lvjingang
2015-9-11 12:43
你刷个BIOS试试吧,再换个电池。
全诚电器服务
2015-9-11 12:57
这机器我修过两台都没好 郁闷
laoshu3149
2015-9-11 13:02
刷个BIOS看看
jueduizaihuni
2015-9-11 13:04
今年刚过了年 遇到一个这样的 没搞定
y2ndlm7481
2015-9-12 13:26
这么神奇 !!!!!
chende123jia
2015-9-12 13:39
这机器毛病很多,很难搞
2986811793
2015-9-16 17:35
今天我也遇到了一个 也是放电好的 ,而且开机灰屏,屏线掉了一半,重新插一下好了。 不知道会不会返修啊
aipincaihuiyin
2015-9-16 18:00
找块料板把RTC电路全换了,把电池也换了。是在不行干SB
754093757
2015-9-16 19:56
电容有漏电或桥坏了
欧BA拉
2015-9-16 20:24
不触发的时候按时序查一下。
黑暗纪实
2015-9-16 21:00
汗 还会返修 前几天我以为走运 放电好的
余海豹
2015-9-28 16:06
应该是BIOS的问题
limingyue
2015-9-28 16:09
检查RTC电路
飞亚电脑维修
2015-9-28 16:22
RTC电路对不对,
mtgh
2015-10-15 14:39
目前,把EC 和桥的BIOS一起刷了 ,看后面怎么样
华盛88
2015-10-15 18:49
我已经有3个这样的机器了,bios刷了个把月就返修了
华盛88
2015-10-15 18:51
这个是很明显的通病问题,电池电都有呢,
RTC电路也正常,只能找个料板,更换整个RTC电路,这个是最笨的办法了
ZHANGCHENGDU33
2015-10-30 14:13
我刚碰到一个。 一开始 待机电流0.01 触发后0.02 拔电池好了。 不知道能不能用的住。
chenjsj
2015-10-30 14:55
RTC哟
