标题: acer不显示故障 [打印本页]
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 09:51
标题: acer不显示故障
型号:宏碁AL1916W
故障:通电后电源指示灯就开始自动闪烁,按下开关数次故障依旧,开关测试良好,用笔记本VGA到显示器故障依旧,(笔记本确定已切换到共显模式),特此发帖,请大家来共同探讨,
作者: llzc    时间: 2015-9-9 10:05
拆开再说噻,,,,,,,,
作者: huanglong914    时间: 2015-9-9 10:06
闪烁,你就拆开测电压啊,你发个这,等待别人给你说通病啊。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 10:18
现公布结果,是1000UF 25V 和1000UF 10V 两个电容怀孕了,
作者: jhcssjf    时间: 2015-9-9 11:11
此贴无营养
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 12:02
这个显示器就在前不久刚换了两个电容,现在又爆了,不知道究竟是什么地方出了,问题,实在不行就换板了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-9 13:09
如果经常爆电容,除了换电容之外最好把整流器也一起换了,注意要用快恢复的。
作者: jcm88    时间: 2015-9-9 13:16
支持一下吧。。
顶一把。。。
作者: 宝马    时间: 2015-9-9 13:36
电容质量不好, 换一种电容。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:16
“快恢复”是啥意思,还请明示
作者: viver、ゝ    时间: 2015-9-9 15:17
电容你是怎么代换的,代换选择耐压比原值大的
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:17
宝马 发表于 2015-9-9 13:36
电容质量不好, 换一种电容。
这中牌子最近换的不少,其他机子都好好地,唯独这款就爆了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:18
jcm88 发表于 2015-9-9 13:16
顶一把。。。
好吧,感谢你的来访,不过下次要发表一下自己的意见哦
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:25
我代换电容的原则是电压一致,容量不小于要更换的电容
作者: viver、ゝ    时间: 2015-9-9 15:28
那你选个耐压大的代换看看
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:42
viver、ゝ 发表于 2015-9-9 15:28
那你选个耐压大的代换看看
这次已经换好,交付客户使用了,下次遇到了可以试一下滴
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-9 17:52
你这还卖关子,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-9 20:28
快恢复二极管用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
作者: 宝马    时间: 2015-9-10 08:05
我买过一批电容。用一天就鼓。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-10 09:18
宝马 发表于 2015-9-10 08:05
我买过一批电容。用一天就鼓。
为了不再返修,换吧
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-9-10 15:16
也就是电源故障哦 。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-11 13:42
焦作邦尼 发表于 2015-9-10 15:16
也就是电源故障哦 。
好吧,一般爆电容就直接更换了
作者: kinghtht    时间: 2015-9-11 14:47
和sa350有一拼
作者: 754093757    时间: 2015-9-13 09:26
电源板有没有包电容,电源板有没有加电容的地方加几个电容,检查电源板供电,改高压
作者: 会员868951    时间: 2015-9-14 10:59
我一般都是换耐压值比原来大一些的
作者: 董会会    时间: 2015-9-14 12:18
我也应该发个帖子赚赚分啊
作者: 硕方电脑    时间: 2015-9-14 12:24
把电容换大一点的
