47寸康佳花屏,排线擦了,逻辑板换了
李蚁兵
2015-9-9 09:31
47寸康佳花屏,排线擦了,逻辑板换了
应该不是屏线的问题,逻辑板换了 机器开机一段时间时好时坏的,花屏如下图,求大神指点
李蚁兵
2015-9-9 09:33
屏线两头都擦拭多次,接触问题不像,主板 逻辑板都震动了 好的时候敲也没事 但是时好时坏
李蚁兵
2015-9-9 09:47
顶一个 ,有师傅修过类似问题的吗?给个启示
tylovehxh1
2015-9-9 09:58
意味着你应该换屏线了,两边都通不一定好使
情缘科技
2015-9-9 09:58
回复出厂试一下,不行刷个程序试试
小小把戏
2015-9-9 10:34
这个是屏的问题
WWGJ1988
2015-9-9 11:00
看看 屏接口
now12345
2015-9-9 11:08
图像处理主芯片到逻辑板芯片间开路或者短路。
mhcjx
2015-9-9 11:43
这不是屏就是显示芯片有问题
xiaoyaodiy
2015-9-9 12:36
你有逻辑板的照片吗,可以发个逻辑板的照片我我看一下。
好占山
2015-9-9 12:48
换屏线接口
黄粱美梦
2015-9-9 17:21
屏线换换,芯片加焊试试
杨天亦
2015-9-9 19:36
看看主板是否程序有问题,或者芯片有问题
fajasdfalsfn
2015-9-10 11:59
最近也在学习显示器以及液晶电视,应该是逻辑板的问题吧!
dzy84
2015-9-10 21:10
逻辑板用示波器抓抓波。。。
tt556
2015-9-12 09:46
这情况可以检查伽玛电压gm1-14的电压
雅石康
2015-9-12 11:40
屏坏了。。。。。。。。。。。。。。
小家家
2015-9-12 12:47
主板排组有开路,修过N个了,康佳通病
老马横行
2015-9-14 21:24
应该是LVDS数据有丢失的,时好时坏可能是屏线接触不良,换一根LVDS试试
三问号
2015-9-15 15:12
这种花是有点像屏线出问题了
