标题: Y470无CPU供电 [打印本页]
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-9-9 09:12
标题: Y470无CPU供电
上电开机电流0.5不动,实测无CPU供电,根据以往经验,拆掉风扇区,看了一下,没有腐蚀,拿掉风扇下面的黑色贴纸,果然看到一个腐蚀点,刮开后,发现过孔已断线,对照料板连好线,开机电流一下就上去了,150立即到手。
作者: king888    时间: 2015-9-9 09:18
细节决定一切。   这问题我也碰到过。
作者: linxus    时间: 2015-9-9 09:27
一般的腐蚀不需要料板,放大镜一看就能很好看到线路,街上就好了  哇咔咔
作者: windlovetao    时间: 2015-9-9 09:30
要是能配个图说明是里电路出问题就更好了
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-9 09:32
几乎算是通病来的
作者: hsk998    时间: 2015-9-9 09:36
嗯,有图就好了我们看看
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-9 09:46
搞个图就直观了!
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-9 10:03
写的也太简单了。。
作者: 8847374    时间: 2015-9-9 10:48
修这类故障需要细心
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-9 10:57
呵呵 是个案例 记住了
作者: 舟子    时间: 2015-9-9 11:57
直接给芯片一个19v    未返修
作者: 云中鸿鹄    时间: 2015-9-9 13:31
刚刚看到一个帖子是Y470 烂海绵下面腐蚀断线,这个有是V470 麦拉下面腐蚀断线,长见识了
作者: chengli52056    时间: 2015-9-10 12:04
有图片没啊
作者: chengli52056    时间: 2015-9-10 12:23
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: 走在街上    时间: 2015-9-26 16:54
我跟你的帖子 找到腐蚀的 最后找连线 也是在料板上找到的 pr942  19v为cpu电源管理芯片供电的23脚
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-30 09:23
有图就对了。不知道给上面的贴子一样不。‘/
作者: 一掌劈死你    时间: 2015-9-30 10:31
进水 的  不熬搞 啊‘
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-30 10:34
通病吗  谢谢楼主
作者: 刘和杰    时间: 2015-9-30 10:48
比楼主说的还详细   谢谢分享
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-30 10:50
JIANDAN DE 简单的还是有时候遇得到
作者: 37度男孩    时间: 2015-9-30 15:41
和我这个问题差不多,我来看看
作者: 走在街上    时间: 2015-10-2 14:05
断线的地方正好是过孔处,因为过孔处已经腐蚀万用表测不到与正对面的线路不好对的不上。 要是一条线中间断了那好弄直接补起来就行,这个*脏话*正好是过孔烂掉了,对应对面的话有些吃力了。不知道有什么好方法?
作者: iouss    时间: 2015-10-2 15:20
修电脑运气也很重要
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-2 15:44
图都没有。。。。
