标题: 电源线怎么接 [打印本页]
作者: wu35499    时间: 2015-9-9 04:14
标题: 电源线怎么接
如图戴尔h61主板如何插线开机按健线.
作者: njljlxz    时间: 2015-9-9 06:45
拿镊子。。试下啊。。那2个开机了。那2个就是咯
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-9 06:47
在主板上一定有引脚说明的
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-9 06:48
在主板上肯定有引脚说明的,仔细找找
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-9 07:21
你的图片太小了,试着看上面的字母没法看清
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-9 07:23
主板应该有这个引脚的标注,楼主仔细找找
作者: 路路佳    时间: 2015-9-9 07:47
上面有标注的
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-9-9 08:27
主板上面能找到标识
作者: 小吴修本    时间: 2015-9-9 08:55
这个你仔细看下主板排针   旁边的英文    看看有没有  power  s/w       之类的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 08:58
少了一根针那排,四根针靠近缺针那两根针 短接试试看。
作者: zxw7172    时间: 2015-9-9 09:02
楼主看不清,上传一张高清的图片.......
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-9 09:46
从右边算起第4排的亮针就是开关机
作者: jac-    时间: 2015-9-9 09:51
楼主,你仔细在开关排针附近找找,要是没有的话 只能从前置面板 用万用表 按开关的时候 那两个针通着呢 就是开关了
作者: bbing007    时间: 2015-9-9 10:03
一般主板上都有标记的吧  在没有 百度一下
作者: DNf---/    时间: 2015-9-9 11:10
一般是英文PW是开机
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-9 15:31
用表测一下,就行了
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-9 15:55
不是有英文标识吗?
作者: jjyy66    时间: 2015-9-9 16:23
看妳的样子就是 客户  还是老老实实的拿去维修店吧!
作者: 黄粱美梦    时间: 2015-9-9 17:18
主板上肯定有引脚说明的
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2015-9-9 17:25
用表量一下
作者: 咚咚520    时间: 2015-9-9 17:43
有些品牌机确实没有图解  那只能用短接一个个试了
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-9 20:44
说明书的都没有吗?板上没印的话说明书上肯定有的。最简单的就是拿个螺丝刀碰把,左右的两根随便碰,碰到开机了就是开机接口了,,,反正不会碰坏的,随便玩
作者: rgcww    时间: 2015-9-9 21:36
这个自己用镊子多试几次了
作者: yjwxfxte    时间: 2015-9-9 21:45
实在不知道就随便短接……
有万用表就测电压。开机针有3.3V或者5V
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-9 22:03
应该有引脚说明呀,仔细找一下,如果找不到,就用镙丝刀碰呀,
作者: yblnm    时间: 2015-9-9 22:23
找主板说明书看看
作者: a小黎    时间: 2015-9-11 10:05
xfgtdhfhjchvchhb
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-9-11 10:06
拿万用表测一下
作者: meng1200    时间: 2015-9-11 16:14
主板上一般会有标注的
作者: htceos    时间: 2015-9-11 17:05
随便戳一下就知道了
作者: 陈家利    时间: 2015-9-11 23:12
针脚旁边有标powe 就是了
作者: 陈家利    时间: 2015-9-11 23:14
或是 PW
作者: 卢强国    时间: 2015-9-18 10:46
应该有标记吧     不认识就上网查下  还有你老师没教你么
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-18 10:50
如果能上电的,我一般是去掉COMS电池,DELL没这个电池是自动上电的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 21:23
主板有问题就送修吧
作者: 黎明静悄悄    时间: 2015-10-9 21:40
搞个放大镜看看,主板上基本都有标注的,power sw
作者: cs979899    时间: 2015-10-10 09:12
上面没有标记吗?一般都有PW字样的,没有的话就镊子短接一下针一般靠中间位置
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-10 09:17
主板上有的,你仔细看看 ,PW就是了 ,
作者: 卢强国    时间: 2015-10-10 17:51
主板上一般都有标记的   用表测下   还有感觉像是右上两针
作者: a53541255    时间: 2015-10-11 10:45
是换机箱吗?不是的话你直接找对位的插头插上就可以了啊。。?。
作者: nbda04493921    时间: 2015-10-11 10:49
通电,用万用表。
作者: ac1347    时间: 2015-10-11 10:51
基本上有缺口的那两根
作者: scq330    时间: 2015-10-11 11:04
用表量呀,图片太小看不清楚
作者: 孤狼111    时间: 2015-10-11 11:09
一般主板上都有开关针的接线标识,没有的话也可以到官网下载说明书
作者: linghuben    时间: 2015-10-11 15:30
上面有字母    实在不行看缺口
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 15:45
找个卖电脑的,花个10快 20的,多省事
万一东西烧了不划算
作者: 吴同学    时间: 2015-10-11 16:08
联想戴尔的  引脚有点特殊   接错可能会出事     月饼那里有图片教程
作者: 1226143370    时间: 2015-10-11 18:40
主板上面有写的
作者: zhangjinwen    时间: 2015-10-11 22:27
楼主图片要传高清无码的才好看啊
作者: dddddkk    时间: 2015-10-11 22:49
主板上标有开关,复位的英文
作者: 李华东    时间: 2015-10-11 23:00
从机箱开关那边反找回去不就知道是哪个脚了吗
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-12 07:16
镊子。。试下啊。。那2个开机了
作者: 2570954110    时间: 2015-10-12 07:21
主板都有表示,仔细找。
作者: 郭东武    时间: 2015-10-12 09:48
应该有字母标明的吧 楼主 看下 或者用螺丝刀短接看看 一般在边上的
作者: 我是圣    时间: 2015-10-12 10:42
哥你这个太小了,戴尔的是自动上电
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-12 11:06
nbda04493921 发表于 2015-10-11 10:49
通电,用万用表。
感觉这个说得比较好,用万用表红黑笔接触两个针脚,有3.3V的就是开关了!
