标题: 求助联想LXH-GJ796F图纸<冠捷>带工的 [打印本页]
作者: 王牌    时间: 2007-6-24 15:37
此显示器开机2秒钟就自动关机无任何显示,电源好几个IC有STR-G8656,有MC33260P,有K2996,这种电源我第一次见到,谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-25 08:04
我手上有这个型号号的图,但是电源上的IC不是你说的STRG8656。可能与你的显示器不太相符。
作者: 王牌    时间: 2007-6-25 14:17
关机时候什么指示都没有,瞬间开机的时候各个电压都正常
作者: 王牌    时间: 2007-6-25 14:36
关键是这几个件再一起我不知道他们是怎么工作的!
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-25 15:26
你这难到是两组电源吗?STR-G8656是上组电源,MC33260P和K2996是一组电源。由于没有图,我猜想MC33260P和K2996是一组电源是不是辅助电源?你具体看看呀。
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-25 16:22
由于没有这图纸,我只好把这几个的资料传上来。给你做个参考了。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-6-25 16:26 编辑 ]
2SK2996.pdf
313 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MC33260P.pdf
279.11 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
STR-G8656-9656.pdf
1.64 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王牌    时间: 2007-6-25 16:29
谢谢<dcdzzz >您
作者: liulx    时间: 2007-6-25 21:28
MC33260应该是PFC电路
作者: 王牌    时间: 2007-6-25 21:41
什么是PFC电路请指教,谢谢
作者: liulx    时间: 2007-6-29 18:06
PFC是功率因数调整电路,此电路可以提高交流电的利用率,减少无功功率和对外电路的干扰。
作者: 王牌    时间: 2007-6-30 00:31
您有这个机器的图纸吗??谢谢
作者: liulx    时间: 2007-6-30 09:56
对不起,我也没有这个机器的图纸,但你可以参考AOC7klr,它上面就是用的MC33260
作者: 烟火    时间: 2007-6-30 10:11
应该是初级保护吧`有元件坏啦
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-30 10:43
对于电源保护应采用分块维修,根据故障现象来判断是初级保护还是次极保护。
    对于次极保护,应逐一断开+45V(二次供电),-12V(场),+12V(场),+80V(尾板)进行测试,当某一组断开(或加假负载)后故障消失,再仔细检查该路的所有可能元件。
    对于初级保护,主要应查过压,过流检查电阻及其他元件是否变值。
作者: 张先生    时间: 2007-6-30 10:47
联想的显示器很多是AOC做的。网上有个说法:AOC做的显示器1等给IBM,2等给联想,3等用自己品牌,4等是杂牌,5等是没牌。
作者: 王牌    时间: 2007-7-1 08:38
首先感谢楼上的两位对我支持,这台显示器的电阻与实际标称不符,让我没办法晕呀
作者: 王牌    时间: 2007-7-1 22:54
哈哈找遍全世界也找不到图纸,联想,<冠捷>的保密工作做的太好了,没有一个员工是叛徒,哈哈太刺激了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-3 17:51
由上图看MC33260和K2996这一组电路就是功率调整电路。
作者: sbiwupm    时间: 2007-7-15 14:48
楼主把问题复杂化了.最简单的方法.把功率因数去掉.不用.修好功率厚膜部份电路,次级有电压就行了.
  搞维修就是要快和修出来的东西能用久.
作者: 彼方    时间: 2007-7-29 15:16
我也找不到图纸阿!!!!!!!!!!!!
作者: 丁原兴    时间: 2007-12-27 11:36
我也要这个图纸,怎么不全呀。能不能弄张全的。
