标题: 》》》出乎意料的故障 情理之中的维修 ——小修山寨本不亮机 --提前祝大家中秋快乐 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-9-8 23:06
最近总是感觉很忙 ……闲来无事发一贴 记录下
笔记本型号 :山寨本子 型号没有
主板版号 :wan neng REVA1.0 (音译:万能  )
初始故障:触发不亮 怀疑北桥945GSE问题 加焊\完毕
触发到0.03 ?不至于是加焊短路了?不会是换桥吧
意料之外的故障 来了~~
先静下来测量下 ,虽没有图纸
触发后1.8V产生 其他无电压产生 测其他电压对地阻值, 基本正常
因该板子比较小 供电芯片一目了然
查51124的芯片工作条件 基本都正常(参考别的图纸测量)
分析应该这个芯片产生电压了
示波器测量
如下1.5V正常 产生后 消失
另外一路应该是1.05V 如下图
过压保护 ! 不至于加焊下出这问题吧
冷静下 继续……
查芯片周围设置脚位 和反馈等
最后发现是 加焊后 过孔断线,这个断线正好是1.05的反馈 ……
上体是已经飞好线的图片 那个电阻有个过孔 加焊后断线
意料之外的故障出现 ,冷静下来,分析维修 。
飞线  解决了意外的故障。
因时间有限 正常的波形没有再测。
之后上电  不亮 换了945GSE后亮机
因为是加焊造成的版层断线 也算少见  和大家分享下
此机器是山寨本子 图纸等资料很少 也增加了难度
附上BIOS 亮机备份 山寨本对应版号 及主板结构下载使用
http://www.chinafix.com/thread-889934-1-1.html 点击进入 该机器BIOS下载
本月要过中秋了 偶尔看到了我之前中秋写过的一个东西
明月夜 星稀疏 身边几人离家他乡
灯火亮 人熙攘 眼下人已去他亦往
抬眼望 问苍穹 何时衣锦可归故乡
铺月光 撒香楼 待到圆月再照中秋
邀明月 满杯酒 亲人安好便醉解乡愁
也提前祝大家中秋快乐  !早吗?不早!  时间如流水 很快就到……
                        __天意wx
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 23:13
山寨的做工确实差,就这样加焊一下过孔就断线了。没强大的理论,估计就是重拆下桥来换了,换了不能好就放弃了。勾起思乡之情了,今晚又不能睡好觉了。
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-9-8 23:21
冷静的思考,强大的理论是修好机器的关键,没分了,有就加了
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-8 23:25
看不清楚。不要底纹。
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-8 23:43
我今天给A1286换显卡,换完后CPU正常一会掉电,其他电压正常啊。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-9 05:09
万能哈哈 山寨的本子 没图纸 确实增加了难度
作者: johnwen    时间: 2015-9-9 07:12
山寨机的修复率确实很低,好多没有图纸
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-9 07:23
山寨机做工就是差,都不提供图纸资料,只能自己摸索,楼主飞线飞的漂亮
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-9 07:25
山上的东西果然不是好鸟,加焊也能断线,要我们怎么说它,刚开始应该就是NB挂了。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 08:52
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 23:13
山寨的做工确实差,就这样加焊一下过孔就断线了。没强大的理论,估计就是重拆下桥来换了,换了不能好就放弃 ...
虽无法团圆,但愿人安好,便了去多少心中愁。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 08:53
哎!这两天也在搞一个 微软 的小本子,没图纸,不触发,CPU还是短路的,集成CPU。
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-9 09:02
用示波器如何判断是过压保护、滤波不良、后级短路呢,请楼主指点一二,谢谢!
作者: 神佑    时间: 2015-9-9 09:10
有些山寨本子的复杂问题就不好搞了
作者: 329752889    时间: 2015-9-9 09:11
楼主技术精湛,BGA技术也好,教下我们做BGA的技术行不????
作者: LIJUN911025    时间: 2015-9-9 09:25
这种程度是我肯定修不好了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-9 09:25
没有示波器表示亚历山大
作者: yuanyao100    时间: 2015-9-9 09:33
专业技术,还是文采,都令人佩服。
作者: llzc    时间: 2015-9-9 10:20
这种问题实在头疼!!!!!!!!!!!
作者: 看着走    时间: 2015-9-9 10:37
万能 ~   老师真是理论没水了
作者: ct4251809    时间: 2015-9-9 10:39
樓主很細心啊,學習了,感謝分享!
作者: 风中吹草    时间: 2015-9-9 10:41
很不错的经验。。。。
作者: 芯人    时间: 2015-9-9 10:43
山寨   坑爹
作者: 花不弃    时间: 2015-9-9 10:59
想家了,但是要赚钱回不了家
作者: 风中吹草    时间: 2015-9-9 11:10
很不错的经验。。。。。
作者: xiaobao114    时间: 2015-9-9 11:11
楼主不做维修 ,也可以去做诗人啊.
作者: WWGJ1988    时间: 2015-9-9 11:28
这 才叫技术啊!刚刚的
作者: liuran    时间: 2015-9-9 12:05
山寨没图纸我就傻了
作者: 天意wx    时间: 2015-9-9 20:57
具体的理论可以从迅维学习下
实际中多积累多记录就好了
作者: 指教o    时间: 2015-9-9 22:16
请问下楼主大神在没图纸的情况下怎么知道哪断线了呢?
作者: 754093757    时间: 2015-9-10 09:20
版主经验丰富,羡慕呀
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-10 10:03
没图纸你是怎么知道过孔断线的
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-9-10 10:08
山寨机难搞的不修
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-10 10:58
仿的机器什么的最头痛了。
作者: qwoainima    时间: 2015-9-10 11:02
示波器屏幕好大
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-10 11:14
楼主技术精湛,BGA技术也好
作者: 我心依旧i    时间: 2015-9-10 11:53
山寨本就是做工质量差     这么容易断线    这断线也可以找到  也是神了
作者: ymy572876499    时间: 2015-9-10 12:14
不要纠结于山寨机了好吧, 别人也要吃饭的
作者: 梦魇魔障    时间: 2015-9-10 14:04
这机器好高档{:4_101:}
作者: 呼兰大侠    时间: 2015-9-10 14:16
这个看主板做工感觉就山寨  修的少。
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-9-10 16:05
山寨越来越多,维修没的图,费劲
作者: gh1992    时间: 2015-9-10 16:21
楼主技术精湛  学习了
作者: xw1213008    时间: 2015-9-10 16:39
高手就是高手,,,无图的情况也能判断出关键待测的电压。
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-9-10 16:43
每逢佳节倍思亲啊!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-10 16:48
有些山寨本子的复杂问题就不好搞了
作者: lini3hao    时间: 2015-9-10 16:55
版主开店的心得 也写写看吧  给我们指路
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-10 16:55
冷静的思考,强大的理论是修好机器的关键
作者: 古典浪漫    时间: 2015-9-10 17:22
楼主出本诗集好吗?
作者: assman    时间: 2015-9-10 17:37
那个过孔断线是怎样分析出来的啊,求思路
作者: cx74520    时间: 2015-9-10 17:41
山寨的本现在 倒是蛮多的了
作者: 中中维客    时间: 2015-9-10 17:42
楼主技术好  学习了
我什么时候能达到这样就好了
作者: xurq    时间: 2015-9-10 18:01
修这样的机器也是要运气的,原来是桥问题,之后板断线,这都修好,
运气好啊
作者: 张学斌    时间: 2015-9-10 18:50
山寨的机器不好修
作者: 赤道    时间: 2015-9-10 19:19
楼主很赞,来什么问题都能解决
作者: RqMing7755    时间: 2015-9-10 19:42
真心受教了   不错的帖子
作者: 田昀正    时间: 2015-9-11 09:24
专业技术,还是文采,都令人佩服。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-9-11 15:53
山寨小本最头疼,图纸难找
作者: caodasong123456    时间: 2015-9-11 16:18
楼主细心,技术也行.
作者: johnwen    时间: 2015-9-12 07:15
上次修个机器和你的差不多,不过最后放弃了,实在是不好修
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-12 08:35
遇到过山寨的,仿华硕的,检查了一下,就不休了
作者: windlovetao    时间: 2015-9-12 09:01
版主是维修里面才华最棒的
作者: kongliu75    时间: 2015-9-12 09:18
这编辑的很漂亮。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-9-12 09:39
像这样的山寨万能板,我也是碰到过,最后放弃了
作者: 15958273791    时间: 2015-9-12 09:47
山寨本我都不修的  不好修啊
作者: lianerxiang    时间: 2015-9-12 10:03
山寨机其实真的不值得修啊。。。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-9-12 10:38
楼主技术 不错  多多发发帖子
作者: atteation    时间: 2015-9-12 11:03
板层断线   还真比较罕见阿
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-9-12 11:31
我在修一山寨苹果,图纸什么都没有,条件都满足就是不显示,想找个bios都没
作者: 维修小站    时间: 2015-9-12 11:32
没图纸全靠经验秒杀,赞
作者: windkiss    时间: 2015-9-12 12:12
没图纸很难修的,居然修好了.
作者: oooo0    时间: 2015-9-12 16:10
板层断线,也许是温度的原因吧。可能板子或过孔有轻微的起皮。
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-12 16:30
楼主就是厉害   赞一个~~
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 20:36
加焊也能使板子断线,真是奇了!大家如何想得到啊。
作者: xtlxkzhang    时间: 2015-9-12 23:40
楼主,一:山寨机还有图纸,牛!
         二:过孔断线这么偏的故障也能修好!牛!
作者: 青岛大洋    时间: 2015-9-13 08:52
越是山寨 本子的BIOS其实越稀缺
作者: 754093757    时间: 2015-9-13 09:13
楼主技术好,示波器打的波形很直观,学习了
作者: han08680713    时间: 2015-9-13 09:17
修山寨机是难度挺大啊
作者: eerrttyy1    时间: 2015-9-13 09:59
山寨本现在都很少修了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-9-13 10:55
加焊怎么会断线呢,估计是我就修不好了
作者: 151306180    时间: 2015-9-13 11:07
作者: 天维科技    时间: 2015-9-13 11:22
佩服  客户修吗
作者: huei55330213    时间: 2015-9-13 12:06
楼主技术精湛
作者: CX丶小南    时间: 2015-9-13 12:07
这个确实犀利
作者: 海成科技1888    时间: 2015-9-13 12:09
楼主技术精湛,BGA技术也好
作者: 孔庆斌    时间: 2015-9-13 12:19
山寨的也就这样了 用料不足
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-13 12:28
加焊就引起过孔断线,这是山寨廉价PCB板制造工艺差导致的。
作者: Tooyoung    时间: 2015-9-13 14:49
嗯,非常详细,学习了!!!!!!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-13 16:19
山寨本子,没图没资料,靠的就是真本事
作者: 962525659    时间: 2015-9-13 17:12
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
作者: SunFreedom    时间: 2015-9-13 18:06
哈哈  万能机还会坏  版主厉害
作者: wyroot0519    时间: 2015-9-13 18:07
技术精湛,BGA技术也好
作者: qq136770583    时间: 2015-9-13 19:06
学习了技术一流的大神
作者: yyb123    时间: 2015-9-13 20:45
楼主技术好那是众人皆知了,却没想到文笔也这么好,这是要文武双全的感觉啊
作者: l2311707122    时间: 2015-9-13 23:26
楼主技术好,冷静,学习了。
作者: gtyx288    时间: 2015-9-14 09:18
不错!一般山寨本加焊不行就不修了
作者: maling1987    时间: 2015-9-14 09:36
山寨的本子 没图纸 确实增加了难度
作者: tslai    时间: 2015-9-14 09:40
山寨的看到就不爽
作者: 狠心狼    时间: 2015-9-14 17:22
羡慕中  我啥时候也能修机器如此顺畅呀
作者: 韦珍    时间: 2015-9-14 19:09
楼主技术好,诗写的更好。天道酬勤,好人好报。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-9-14 21:41
万能的主板,同时也进一步的说明了 没有示波器修这种的难度太大太大了
