jeenpc 发表于 2015-9-8 23:57
一个保险,一个压敏电阻去除不用管它,看整流和后级有没有短路,没有就可以上机器了
略懂XNB 发表于 2015-9-9 06:49
找找这个机型的电路图吧
巴渝小城 发表于 2015-9-9 06:54
还是在外面修好啊能见到的东西真多第一次见传真机长这样
略懂XNB 发表于 2015-9-9 07:19
这种故障多是电压突变增高引起的,一个保险,一个压敏电阻更换就好,参考一下别的开关电源的电路图
小巧玲珑100 发表于 2015-9-9 07:28
首先是压敏电阻坏了导致保险烧了,是高压引起的,去掉压敏电阻,然后换保险,一般来说就会好了。
570667391 发表于 2015-9-10 12:30
zhuhuanghuangezhu换个主板 30快
野兽8d 发表于 2015-9-10 12:30
压敏电阻不装没关系?压敏电阻什么作用?
小巧玲珑100 发表于 2015-9-10 12:33
这个压敏电阻是电压过高的时候牺牲自己(短跑引起烧保险)保护他人的。
陈秋hong 发表于 2015-9-10 13:39
这个不能代换哦
这个不能代换哦
陈秋hong 发表于 2015-9-10 16:20
这个有图就好搞
jeenpc 发表于 2015-9-11 11:58
测量整流桥,没短路,烧坏的可以不装,只需安装保险测试
598377162 发表于 2015-9-11 15:38
支持有图就好,应该是压敏电阻和保险坏
sangna30 发表于 2015-9-13 15:49
路过学习ING
sangna30 发表于 2015-9-14 22:09
挣 分啊
下载分不够!你懂的@!
