标题: 联想B575 待机大 [打印本页]
作者: wjx6841    时间: 2015-9-8 22:02
标题: 联想B575 待机大
联想B575待机 3V 5V芯片发热,待机电流0.1A 测3V 5V后级阻值正常。和线性 3V5V 阻值也正常,用示波器测试3V和5V瞬间又3V和5V的PWM脉冲输出,直流电位拉升一下就没有了。断开后级还是一样故障,芯片还是发热。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-9-8 22:09
仔细排查3V\5V后级吧
作者: yangke251    时间: 2015-9-8 22:11
楼主,是不是通病呀,把3v5v电容换下
作者: WSZZSW8    时间: 2015-9-8 22:29
芯片挂了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 22:51
换个芯片,查BST引脚和反馈电路。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-8 23:07
直接换芯片
作者: 873808892    时间: 2015-9-9 00:08
后级如果是通过元件,打值就没什么用。先搞芯片附近小元件,,,,,
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-9 08:46
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 22:51
换个芯片,查BST引脚和反馈电路。
哈喽,,,,,
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-9 08:47
疑难杂症,真是让人头大
作者: 云南小解    时间: 2015-9-9 08:51
联想毕竟有图纸,慢慢查吧。华硕真就头大了
作者: GreenSleeves    时间: 2015-9-9 08:57
芯片坏,换了吧
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-9 09:04
没短路就换个芯片看下
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-9-9 09:05
线性35V是否产生?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-9 09:20
那就先换个芯片试试了
作者: 金多    时间: 2015-9-9 09:23
芯片电路电容短路了
作者: 下雨的夜    时间: 2015-9-9 09:24
换一个芯片试一下,看看可不可以
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-9-9 09:31
先换个芯片试试看啊
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-9 09:42
应该是后极有短路
作者: 沉e默    时间: 2015-9-9 09:46
脾气不好,就直接干掉芯片,再干掉上下管,然后慢慢测量
作者: 我是刺猬    时间: 2015-9-9 10:18
一般情况 后级 线性 芯片本身,楼主貌似都量过了,那换句话讲,有没有量错呢
作者: huwentao    时间: 2015-9-9 10:28
先换芯片  在就是滤波电容
作者: 宜宾文工    时间: 2015-9-9 11:42
RTC电路看看
作者: wjx6841    时间: 2015-9-11 09:26
滤波电容和芯片管子都换了
作者: 随风冷雨    时间: 2015-10-9 14:29
我也有一台,把芯片换了一样的情况
作者: 896760317    时间: 2015-10-9 14:32
你先把 后级的 转换电压断开   再看看
再测测  线性电压  3V5V有没有短路的地方
