联想n485外切投影仪无法用,一闪一闪的
生的潇洒
2015-9-8 21:35
昨天没有网络,所以没有发帖,同行拿来四个联想n485外切投影仪无法使用,原来也坏过,更换vga头好了,我更换了一个故障还是一样。感觉不是头的问题,后来测发现vga的5v电压,经过二极管后只有2.5v换了前面三台都好了,最后一台换了后,屏幕绿色,蓝线断线了,飞了根线好了,然后他屏幕还是有点闪,但是没有以前那么闪的厉害,发现他的数据线和绿线连一起短路了,拆掉数据线的n管马上好了。
yangke251
2015-9-8 22:14
呵呵楼主告诉呀,我还没有碰到过这样的问题呢
tianyayuanhu
2015-9-8 22:17
楼主加点图,这样大家会给你加分的,难得发一次图
杰克电子
2015-9-8 23:30
最后一台应该发个图出来
黑暗纪实
2015-9-8 23:40
没有一些图片吗 想看看
