查看: 13652|回复: 19
冰箱电脑主板维修
发表于 2015-9-8 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有会维修电冰箱主板的朋友吗?家里的容声3层冰箱坏了,症状是3层温度不正常都偏高,上层中层风扇不转(拆开直接通电可以转),测量风扇电源有220v电压,让师傅看过说是控制主板坏了,苦于淘宝没有这个型号好主板卖,也不了解如何维修这个主板,只好求助论坛的高手帮忙指点维修了。
发表于 2015-9-8 21:40:43 | 只看该作者 �
你先简单查下板子上的阻容元件与三极管是否正常,然后在找找那几个集成电路的工作状态,一般来说这样的板子厂家用的都是专用的控制芯片资料不好找,希望你可以成功
发表于 2015-9-8 21:46:11 | 只看该作者 �
淘宝 看下有没有 电脑板 卖,直接换了
发表于 2015-9-8 21:54:21 | 只看该作者 �
淘宝应该有这个型号的 电脑板    ,
发表于 2015-9-8 22:34:39 | 只看该作者 �
修的不多,没见过有电脑板的冰箱,冰箱大概也就一个压缩机,启动器,过载保护器,还有一个照明电路,温控器就这几个东西
发表于 2015-9-8 22:38:05 | 只看该作者 �
楼主先测量一下这个控制主板的供电是否正常,电压不正常如偏低就会出现这种情况。
发表于 2015-9-9 10:00:11 | 只看该作者 �
迅维真是人才济济
发表于 2015-9-9 10:04:20 | 只看该作者 �
冰箱还没修过,不过
发表于 2015-9-9 10:48:12 | 只看该作者 �
这都搞起冰箱了,你这不应该发这个版块,应该发在电源版块看看
发表于 2015-9-9 12:03:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-9-9 12:26:22 | 只看该作者 �
不错,值得看看
发表于 2015-9-9 12:54:00 | 只看该作者 �
直接换板方便
发表于 2015-9-9 13:09:30 | 只看该作者 �
先换一下主板,现在淘宝退货也方便
淘宝没有这个型号的板卖  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:19
发表于 2015-9-9 13:19:39 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-9-9 13:09
先换一下主板,现在淘宝退货也方便
淘宝没有这个型号的板卖
发表于 2015-9-9 14:58:31 | 只看该作者 �
这个恐怕没什么人有经验……
发表于 2015-9-9 15:09:32 | 只看该作者 �
检查一下风扇控制电路,和温控电路,这恐怕要找图纸,或者去专门维修家电的论坛去找下
发表于 2015-9-10 18:25:34 | 只看该作者 �
看下有驱动芯片  ULN2003A吗
有4个r39mf5和一个主芯片型号被贴着看不到  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:27
发表于 2015-9-10 20:00:17 | 只看该作者 �
这个问题在这精通的不多,楼主可到专门的家电维修论坛问一下......
发表于 2015-9-10 21:27:21 | 只看该作者 �
新星座 发表于 2015-9-10 18:25
看下有驱动芯片  ULN2003A吗
发表于 2015-9-11 08:58:42 | 只看该作者 �
这种板子 上面有程序吗
