标题: 22寸杂牌显示器从没见过的故障 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2015-9-8 20:33
标题: 22寸杂牌显示器从没见过的故障
就是图片这种情况,现在换套板试过,一样的情况。都是缺色一样。背景是白色的应该是黑色。确定是屏的问题。有没有遇到过类似的情况的大侠,能不能修好,坐等求解中!!!
作者: 15875182977    时间: 2015-9-8 20:56
为什么确定是屏幕的问题??、
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-8 22:20
有没有量到屏压,估计缺了。
作者: jcm88    时间: 2015-9-9 13:31
感觉就是屏坏了。经常出会出这样的 问题。。。。
作者: chuangyou1717    时间: 2015-9-14 16:29
板子都换了,还是一样的情况,所以确定是屏的问题
作者: daijiandong    时间: 2015-9-14 21:48
屏电路的问题, 查一下电压
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-14 22:46
估计是修不好了
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-14 23:36
那屏线呢???
作者: 自然123    时间: 2015-9-15 11:31
译码片出事了。
作者: 玩你妹    时间: 2015-9-15 13:35
应该是屏坏了把
作者: 2902545282    时间: 2015-10-6 13:30
负像检查mcu
作者: scq330    时间: 2015-10-7 20:24
我这有一个屏也是差不多的情况,楼主修好了吗
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 23:50
屏线换了没   感觉是屏线问题
作者: hurry307    时间: 2015-10-18 13:29
屏坏了,可以换屏线试试
作者: 754093757    时间: 2015-10-18 15:41
驱动板和程序、vga接口、屏线、屏都会引起的故障
作者: lxpgame    时间: 2015-10-18 17:08
屏幕我就么修好过
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-18 17:09
楼主你都已经确定是屏的问题了还修什么啊
作者: 小莫sir    时间: 2015-10-29 10:54
只能换屏了,修不了
作者: 德盛电脑    时间: 2015-10-29 15:24
遇到过同样问题,换屏上的主芯片OK
作者: xxyong1234    时间: 2015-10-29 18:44
先测测电压
