不知道大家可遇到K42J 屏暗的机器没有
huangbo33216983
2015-9-8 20:23
在最近维修中遇到了几台K42J屏暗的机器,换了排阻也不行,大家都知道K42J,不是刷BIOS 就是换显卡, K42JC,K42JV的机器一般换了显卡后,独显驱动就打不上了,看了论坛,也没有人提到过屏暗的故障,在这里,需要大家一起讨论讨论!!1
376446567
2015-9-8 20:26
还没遇到过暗屏这个故障点,暗屏还是好查的,楼主应该修好了吧
苍焰蓅暒
2015-9-8 20:26
暗屏 屏的问题排除了吗 然后打下屏线接口的亮度和开启信号 在确定问题
lvjingang
2015-9-8 20:32
看接口的亮度调节正常不,还有背光的开启
戒撸
2015-9-8 22:13
查供电和开启信号啊
tianyayuanhu
2015-9-8 22:15
看看背光的信号
df1747065989
2015-9-8 22:27
暗屏大部分都是电容问题
yan1
2015-9-8 23:08
密切关注监控信号。或VGA卡错误
杰克电子
2015-9-8 23:17
K42J屏暗的还没遇到过,看屏供电和背光亮度控制是否正常
dddddkk
2015-9-9 02:08
屏19v 有没有? 背光开启3.3
夜雨路人
2015-9-9 08:36
这个是led的机子,你先换屏,如果还是暗,在飞线解决暗屏
t630068828
2015-9-9 08:39
先换屏试试
陈继斌
2015-9-9 08:40
华硕有一款内置电池的型号 排线前有一个rtd2136r的芯片爱坏,会暗屏,开机内屏不显
云南小解
2015-9-9 08:45
遇到过几台,直改飞线3.3V,能用就行
江苏阳光
2015-9-9 09:06
暗屏的机器不要动不动就搞显卡,桥工,你要知道现在的LVDS信号有很多机器是桥输出的
下雨的夜
2015-9-9 09:21
你先查一下屏供电,以及屏接口的供电是否正常,以及看看主板屏接口的芯片是否有发烫的
占卜‰
2015-9-9 10:03
暗屏的机器还不好修吗?
huwentao
2015-9-9 10:04
屏线 屏 屏供电
宜宾文工
2015-9-9 11:51
查屏供电、开启、亮度。还有一个LID信号
huangbo33216983
2015-9-9 20:41
谢谢大家,屏暗的故障修好了,是换EC旁边的,103排阻好的,功能一切都正常了,但是新问题出现了,关机后自动重启了,电压关不掉了
