标题: 东芝C40无显卡供电掉电 [打印本页]
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-9-8 19:48
标题: 东芝C40无显卡供电掉电
今日接到一东芝C40 版号为 DAOMTCMB8G0 REV G 本来原始现象为短路 用烧鸡大发找出发烫电容 不断了。,,还PQ1 MOS管。。 但是掉电。 不上CPU 电流到0.056 上CPU电流到0.134掉。 上CPU时相邻电感对地组织为0 。 测量供电 有19V 3V5V 1.8V 0.9V 1.05V 就是无显卡供电。 求思路到底是CPU线路问题还是显卡电路
Toshiba C40 (DA0MTCMB8G0) Quanta MTC -MTCD.PDF
3.02 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 754093757    时间: 2015-9-8 20:46
先查Cpu部分供电pg以及排除cpu本身坏再查显卡部分
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-9-8 20:47
怎么查 我们菜鸟 需要具体流程
作者: 754093757    时间: 2015-9-8 20:53
取下cpu测电感阻值不会低于百哦的,上cpu查cpu电感的供电大概0.8到1.8v没有查mos管的d级电压有再查芯片的开启vron和pg信号如果cpu供电正常测cpu的pg信号为3.3v没pg芯片条件正常多为芯片坏这先把这些查了
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-9-8 20:55
754093757 发表于 2015-9-8 20:53
取下cpu测电感阻值不会低于百哦的,上cpu查cpu电感的供电大概0.8到1.8v没有查mos管的d级电压有再查芯片的开 ...
取下CPU电感对地组织为0.085  上CPU电感对地组织为0 但有供电。 显卡电感无供电
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-9-8 20:58
VRO和PG不会
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-9-9 10:17
就是查出EN没信号。 没思路了 求具体操作
作者: chencangjin    时间: 2016-11-12 19:12
CPU很危险了
作者: as763607308    时间: 2016-11-14 12:15
这么低 应该有电压没出来
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-14 13:24
as763607308 发表于 2016-11-14 12:15
这么低 应该有电压没出来
0.134a应该有一些电压没有出来
