dell M5010不触发有时能正常开机 不定时掉电
天马行空5219
2015-9-8 18:27
掉电后有电流0.4左右 测cpu供电没有 加焊cpu供电芯片后正常。 疑问cpu供电芯片接触不好会影响不触发吗?
黑暗纪实
2015-9-8 18:41
你意思是说 加焊CPU芯片就好了?
昔日重现
2015-9-8 20:02
肯定和CPU供电芯片有关系!这个芯片坏了我还碰见过电池能亮,电源不亮的!
df1747065989
2015-9-8 22:48
加焊显卡试试
宜宾文工
2015-9-9 11:57
肯定会的撒,接触好会短路的哦
