acer 4552G不定时掉电
batteryu2
2015-9-8 18:14
acer 4552G不定时掉电
拆机看北桥换过,是AMD芯片组,显卡是0809000,判断不是显卡就是北桥了。上论坛看大多都说是北桥,于是上BGA换了个北桥,换完后开机无显电流上到1.6不动不跑码了,想想不会是新换上的北桥有问题吧,又重植原来的芯片换上故障还是一样,修到这里就晕了,原来是能显示的只是进系统会掉电。再后来加焊显卡就OK了。。
xaiolong
2015-9-8 18:24
一般家韩玩北桥不行 就加焊显卡like
黑暗纪实
2015-9-8 18:43
其实思路没错先北桥再显卡的
广州迅芯科技
2015-9-8 19:59
干好就行不错,管他是北桥还是显卡。
xiaojunhml
2015-9-8 20:01
现在这种机器日趋见少啊
aoqin
2015-10-5 10:43
我手头一个集显的进系统3分钟就掉电了。
