THINK E545进水机器
电脑医生201405
2015-9-8 18:00
THINK E545进水机器
机器进水位置在待机芯片周围,没有待机电压,仅处理后待机电压出来了,但是待机还是偏高在0.08A,以为是微短导致的,结果按开机键还可以开机,只是电流上不去,只到0.5A,待机电压偏高刚开始以为是有哪一路电压转换出来了。测试后发现并无电压提前出来。开机后主板所有电压都出来了,但是显卡只是微微的有温度,貌似电压没到,但是量的电压都有。还有就是你待机情况下测试PL501是有1.1v电压的,从图纸上看这一路电压貌似待机就因该有的,这是给南桥的供电,而且待机情况下南桥已经发热了,这种情况要么是南桥短,还有就是南桥在待机时已经开始工作了。追查PL501电压,到U2300测试发现PIN5678是1.1v正常,PIN123没有1.1v,说明1.1v并没有转换,难道是南桥短路了,继续看图纸无意间发现J2302,发现+1.1VALW直接经跳线转成1.1v给桥供电,难道E545机器南桥真的是在待机情况下就出现了吗?现在没思路了,希望哪位大神给个解决方案
