UP6103 6脚反馈0.92!!!
yangqc
2015-9-8 17:09
UP6103 6脚反馈0.92!!!
UP 6103 6脚电压0.92 7脚0.92 内存供电1.6 换了芯片依然一样,请问为何6脚会变,测试6脚和7脚没连接,而且芯片已经换过
然我强行把一个分压电阻改大到3.6 内存供电变成1.49左右也能用了,只是心里不明白。。。。
先谢谢了。
海韵之恋
2015-9-8 17:21
这个芯片7脚输出多少,6脚电压就是多少,因为7脚是个参考电压。
苏州电脑维修
2015-9-8 17:24
1.6V 应该能用的吧
空明澄澈
2015-9-8 21:18
多谢了,明白了。谢谢
蓝冰心
2015-9-9 10:27
此板有问题吗?1.6属于正常吧?
youbang2011
2015-10-3 13:20
我的 没有 电压输出
默念雨的殇
2015-10-3 16:24
电压高一点点不会有问题地
指教o
2015-10-3 16:59
请问下参考电压和反馈电压一样的吗
