标题: 联想B320 无法装显卡驱动的元凶 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-8 15:01
  现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
  故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
  另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
  说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
作者: 泰博快修    时间: 2015-9-8 15:15
http://www.chinafix.com/thread-855799-1-1.html
论坛多次报道 这帖子中带有故障位置图
作者: wendong    时间: 2015-9-8 15:16
什么意思  没听懂
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-8 15:22
论坛多次报道 这帖子中带有故障位置图
你想表达什么请问?
作者: 泰博快修    时间: 2015-9-8 15:32
萨曼莎 发表于 2015-9-8 15:22
你想表达什么请问?
你发的帖子中没有元器件故障位置图 在论坛提供者案例中就有图文并茂 方便查询
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-9-8 15:43
楼主,你太神奇了,我进港九遇到这款机器,真的一弄就好了,十分感谢
作者: bbing007    时间: 2015-9-8 16:23
啊呀 早看到这个贴就好了  前几天也修到过 这样一台 结果没搞成功
作者: koflcm    时间: 2015-9-8 16:57
这个是通病吗?
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-8 17:21
这个管子是干什么的,显卡的供电吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-9-8 18:16
我也想遇到一台
作者: 消失的印记    时间: 2015-9-8 18:28
这个机子确实修到过一个这个故障,还在料板里找了好久才找到这个芯片。。
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-9-8 18:32
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-9 12:55
通过已经有不少贴子通报了
作者: lixinran550    时间: 2015-9-15 11:27
楼主有没搞过开机几分钟自动关机的啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 13:35
还没遇到过,以后可以秒杀了。
作者: houshijie    时间: 2015-9-15 13:36
显卡供电坏的多通病
作者: fmhzcj    时间: 2015-9-15 13:56
宝贵的经验呀!
作者: 卢强国    时间: 2015-9-15 16:41
以前没遇到过    下次如果遇到的话 就试试楼主的办法
作者: q582195880    时间: 2015-9-15 17:37
这个论坛早有了吧.都修了两个了....
