标题: ACER ASPIRE 4752维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-9-8 14:49
板号是:JE40 HR MB 10267-4 48.4IQ01.041不能触发,待机电流0.03,无待机3V 5V 但此板偶尔待机0.01时却可以正常开机,待机0.01时,待机有3V和5V ;此板修了好几天了,一直没有找到故障点,现在上图希望有高人指点迷津
待机0.03时,16脚VIN有19V;9脚和22脚BOOT各有4.6V电压;13脚EN有2.9V电压;1脚和6脚ENTRIP各有1V电压;3脚REF有2V电压;4脚TONSEL有2V电压;14脚SKIPSEL3.3V电压;18脚ENC有3.3V电压;8脚VREG3有3.3V电压;17脚VREG5有5V电压;经仔细对比,发现在待机0.01可以正常开机的情况下,也就是待机有3V和5V的时候只有9脚和22脚的BOOT各有8.5V左右的电压,其它脚位的电压都是以上的电压,芯片RT8223换过,上下管四个一起都换过,故障依旧(3V和5V电感处无短路)实在没招了,发贴求助,能给予帮助的先谢了!
作者: 小/李    时间: 2015-9-8 15:08
查下EC待机条件 线性 35V有了 查下3 5 V开启信号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 15:18
把VREG5外的电容换了就好,不行再换VREG3外的电容。
作者: 圣魔神    时间: 2015-9-8 15:19
查看en是否开启  公共电19v电压是否稳定
作者: 廖祖翔    时间: 2015-9-8 15:44
18脚的控制信号查看下
这个信号不良也不会出3-5V
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 15:55
先看一下线性电压的电容是不良呀
作者: 759290817    时间: 2015-9-8 16:10
我试下,先谢了!
作者: 759290817    时间: 2015-9-8 16:59
taiwanadult 发表于 2015-9-8 15:55
先看一下线性电压的电容是不良呀
换过了,不行
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 17:01
759290817 发表于 2015-9-8 16:59
换过了,不行
ENC这个脚是否有高电平过来
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 17:02
如果正常可以看一下BOOT的电阻和升压电容是否正常
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-8 17:11
1脚和6脚ENTRIP各有1V电压,这个就不对啊,你自己看看图纸上面人家都写着3.3
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-8 18:26
正常的 应该电阻接地 内部上拉吧
作者: 759290817    时间: 2015-9-8 18:32
量了电阻正常的,升压电容也换了,故障依旧。
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-9 17:14
黑暗纪实 发表于 2015-9-8 18:26
正常的 应该电阻接地 内部上拉吧
它再怎么还应该是3.3吧
作者: 广州小刚    时间: 2015-9-9 18:59
把3 5V的电容换了
作者: 759290817    时间: 2015-9-10 20:06
广州小刚 发表于 2015-9-9 18:59
把3 5V的电容换了
换了,办法想尽了,没招了
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-10 20:41
EN脚查一下,开启脚电压感觉有点低
作者: Gogo    时间: 2015-9-28 17:17
LZ 来个图纸。。
