标题: 华硕 X750 掉电 那个大神帮忙分析分析 上图看波形对比 [打印本页]
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 14:07
能亮机  亮一下就掉电
黄线为 CPU供电  蓝线为3V   3V先掉
黄线为3V  蓝线为5v    还是3V先掉
电感前段波形
电感后端波形
G极波形
大家一起帮忙分析分析被 没思路了不知道怎么下手了。。。。。。。。。。。。。。。
CPU和内存供电没拍照 是正常的  CPU掉电后内存掉电,然后CPU和3V对比3V先掉,然后5V和3V对比 3V先掉  由此应该可以判断为3V引起掉电的,前段波形以及后端波形正常,那应该是负载引起掉电,负载东西那么多这个不太好判断把,不知道我判断3V引起掉电的思路是否正确,但是正确了接下来还怎么弄呢 没方法了。。。。。。。。。。。。机器是能亮的
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 14:42
没回复  自己顶一下不算犯规把  顶起
作者: 873808892    时间: 2015-9-8 14:50
这个仅供参考,你还是先把U供电的电容换掉看看。
作者: 圣魔神    时间: 2015-9-8 15:23
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 16:32
圣魔神 发表于 2015-9-8 15:23
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
亲说的是 转换电压 是把   机器能亮  亮一下就掉电了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 17:34
看了一个第一张图,应该还是CPU供电有问题呀,但你是示波器设置为5V是否太大了哟,最好将U的电压格数设置小一点再看一下,并且从图上看出你的CPU电压并不平滑呀
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 17:56
taiwanadult 发表于 2015-9-8 17:34
看了一个第一张图,应该还是CPU供电有问题呀,但你是示波器设置为5V是否太大了哟,最好将U的电压格数设置小 ...
亲示波器表笔10倍 或者1倍的   不是那么大的  示波器回路远 或者波形就不平滑 单独量就平滑了  这个图对比掉电   3V先掉电的 说明3V引起整机掉电  不是CPU问题呀  而且正常3V是要一直有电压的  3V 5V 有浮动肯定不对的呢   3V  5V 对比掉电时间来看  是3V 先掉然后5V才掉  由此应该可以判断为3V引起掉电的。。。。。。。。。。应该是这样的把。。。。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 18:00
congpeide 发表于 2015-9-8 17:56
亲示波器表笔10倍 或者1倍的   不是那么大的  示波器回路远 或者波形就不平滑 单独量就平滑了  这个图对 ...
我晕,难道U的电压你是按1倍率在量,
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 18:03
taiwanadult 发表于 2015-9-8 18:00
我晕,难道U的电压你是按1倍率在量,
  嗯嗯  呵呵
作者: 热插拔内存    时间: 2015-9-8 18:14
上电时序看下 3v掉电之前所有供电是否正常  也可以直接电流表调到3v加到3v负载 上看电流多少 是否短路
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 18:17
在也就没啥了呀  在就是线性电压了
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-8 18:33
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
作者: kunpeng0126    时间: 2015-9-8 19:22
是不是少电压啊
作者: 韦珍    时间: 2015-9-8 19:42
3V应有漏电,U供电的电容滤波不良。
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 19:55
kunpeng0126 发表于 2015-9-8 19:22
是不是少电压啊
能亮机啊。。。。。。。。。。。
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 19:57
qiang1991777 发表于 2015-9-8 18:33
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
机器可以亮的..............
作者: 376446567    时间: 2015-9-8 20:08
这么新的机子,进水坏的?如果是正常坏的就这样了,最好先刷个BIOS。我修过华硕比较新的机子,如果不装硬盘就会反复的掉电然后重启
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 20:20
376446567 发表于 2015-9-8 20:08
这么新的机子,进水坏的?如果是正常坏的就这样了,最好先刷个BIOS。我修过华硕比较新的机子,如果不装硬盘 ...
BIOS刷过了  没用。。。。。。。。硬盘倒是没装 明天试试   谢谢。呵呵
作者: Dante    时间: 2015-9-8 20:45
换芯片试试
作者: s3664849639    时间: 2015-9-8 20:49
对于第一张图的黄线,所有人都会认为这个波型有问题,首先这个波不太平,这样的电压也会引起掉电,再就是这个波型你要是用1X档测到的话,说明这个电压少者也有8V的样子,而蓝线要说是1X档3V还算差不多
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 21:03
s3664849639 发表于 2015-9-8 20:49
对于第一张图的黄线,所有人都会认为这个波型有问题,首先这个波不太平,这样的电压也会引起掉电,再就是这 ...
电压正常的 不用怀疑啦   一个是在电感后端一个是后端电容上量的 电容很早前就补过了  故障依旧 后来我才用示波器看看CPU 然后在看看 3V  5V 发现有跳变然后电感前段 然后后端   结果都正常的说
作者: congpeide    时间: 2015-9-8 21:05
电压表笔不同 一个 X1  一个X10
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-8 21:21
示波器,真是不懂,不过看楼主的示波器感觉不错,听说这个是国产中比较牛的,
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-9-8 21:29
先换CPU那几个330滤波电容  波形明显不对了
作者: 风中吹草    时间: 2015-9-8 21:56
很好的经验。。。。。。。。。。
作者: df1747065989    时间: 2015-9-8 22:41
加焊显卡看看
作者: l2311707122    时间: 2015-9-8 23:14
先换一下CPU的滤波电容。或查查这电压输出是否有杂波。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-9 00:08
接下来应该把3V和3V的EN和线性电压对比
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-9 08:43
我也在学示波器,
作者: GreenSleeves    时间: 2015-9-9 09:09
热一下显卡,应该是显卡问题
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-9 09:10
3V是何原因掉电的没有没查?
作者: windlovetao    时间: 2015-9-9 09:39
第一个波形图,虽然有波纹不平滑,但是CPU供电有这样的波却是正常的,不过楼所说的3V到底是待机PWM 3V 还是二级转换过来的3V呢,比如3VPCU 或者3VSUS,如果是二级转换电压那就是+3V,如果是这个电压,那就换转换管子试下
作者: huhaju    时间: 2015-9-9 11:22
你这电压是正常的吧,亮机再掉原因多了
作者: 徐思强    时间: 2015-9-9 11:28
换芯片试试换芯片试试
作者: 爱科技    时间: 2015-9-9 16:37
掉电问题不好修
作者: lastchen    时间: 2015-9-9 16:53
待机先掉  考虑 温控      所有滤波电容空位     显卡
作者: congpeide    时间: 2015-9-10 11:23
只是一般的示波器呢  没啥牛的
没在电容上量 电感后端  所以波形不平滑
作者: congpeide    时间: 2015-9-10 11:24
df1747065989 发表于 2015-9-8 22:41
加焊显卡看看
。。。。。。。。。。。。。。。。。。显卡板拿掉也掉电的
作者: congpeide    时间: 2015-9-10 11:25
波形很正常 只是没在电容上测量 是在电感后端
江苏阳光 发表于 2015-9-9 09:10
3V是何原因掉电的没有没查?
怎么查呢  给点思路被
作者: congpeide    时间: 2015-9-10 11:26
huhaju 发表于 2015-9-9 11:22
你这电压是正常的吧,亮机再掉原因多了
哎 真的是郁闷啊  现在不知道怎么弄了呢
徐思强 发表于 2015-9-9 11:28
换芯片试试换芯片试试
换啥芯片啊 你说换芯片  换那一个呀 。。。。。。。。
作者: congpeide    时间: 2015-9-10 11:27
亲温控怎么排除  能具体点么亲
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-9-10 11:29
看到波形就头疼
瞬间掉电是不是温控的问题
作者: 急性子。    时间: 2015-9-10 11:34
小白表示完全看不懂啊{:4_133:}
