标题: hp6930P 自动触发,然后电流跳到0.78A [打印本页]
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 13:53
各位师傅:
  我有一台HP6930P的笔记本,装上CPU电流跳到0.78A ,然后插上内存还是0.78A,跟本没跳变,是不是由此判定识别不到内存啊?
作者: 鸿威    时间: 2015-9-8 13:59
电压都出来的话  就整下桥吧
作者: 威海一小彭    时间: 2015-9-8 13:59
AMD还是INTEL的?
作者: 18265762635    时间: 2015-9-8 14:15
看BIOS波形跑马没,如果没跑吗看不看内存没关系啊
作者: 18265762635    时间: 2015-9-8 14:18
你肯定把cmos电池拔掉了
作者: 873808892    时间: 2015-9-8 14:57
先量下全板供电,如果都有还要看是否跑码?然后才是内存。
作者: 本本狂    时间: 2015-9-8 15:09
查找供电,然后才是内存
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 16:12
威海一小彭 发表于 2015-9-8 13:59
AMD还是INTEL的?
南桥是intel芯片
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 16:14
CPURST#有1.05V,但BIOS 1\2\5\6脚波形没跳变
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 16:15
18265762635 发表于 2015-9-8 14:18
你肯定把cmos电池拔掉了
CMOS电池没拔掉
作者: octopus163    时间: 2015-9-8 16:37
先解决自动触发的问题,看EC发给南桥的开机信号有跳变没有?没有的话刷个bios看看。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 17:28
用户示波器打2,5脚一次波形都没有?如果是这样应该是没有跑码或者是CPU,桥这边的问题了呀。
