标题: 联想Z370换键盘 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2015-9-8 13:48
标题: 联想Z370换键盘
看新到键盘背面有两个螺丝孔,断定要拆机换了,拆了风扇、散热、硬盘,也看不见隐藏螺丝,c壳与d壳不能分离,尤其是屏轴那分不开,网上找不到Z370换键盘的视频,求助联想人工服务,要我注册充钱,望高手指教
作者: 风云工作室    时间: 2015-9-8 13:58
第一次拆笔记本吗,一般D面螺丝拆了。C面(正面)直接拆(撬)键盘.
作者: 威海一小彭    时间: 2015-9-8 14:00
这个也发??{:4_94:}
作者: 风云工作室    时间: 2015-9-8 14:02
还一种是C壳与D壳分离.细心观察。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 14:06
D壳上有标符号,找不到看看键盘图片确定螺丝的位置。
作者: 锋hello    时间: 2015-9-8 14:18
用镊子取出来,就3颗螺丝
作者: 撼天动地    时间: 2015-9-8 14:39
螺丝打完了 使劲扣啊  有写键盘是很紧的  还有写键盘下面粘的有双面胶
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-8 14:47
螺丝都拆完了的话,应该就是扣上去的了。
作者: 可可小我    时间: 2015-9-8 14:50
C壳开干就可以了
作者: 123a123a123    时间: 2015-9-8 15:00
是键盘放反,两个螺丝位置找错,其实那两个对应的螺丝早卸下了,用螺丝刀一撬键盘就下来了。不过每次拆笔记本都怕屏轴那地方,主要是那转动的挡板,不知道怎么拆,有时候用力就断,比如这个Z370,就是屏轴那挡板弄不下来,估计挡板边有螺丝固定
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 15:03
123a123a123 发表于 2015-9-8 15:00
是键盘放反,两个螺丝位置找错,其实那两个对应的螺丝早卸下了,用螺丝刀一撬键盘就下来了。不过每次拆笔 ...
是指盖屏轴的盖子?
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-8 15:12
D壳螺丝拆完敲键盘就下来了,这么简单
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-9-8 15:20
还一种是C壳与D壳分离.细心观察
作者: yyb123    时间: 2015-9-8 15:34
这机器就是D壳硬盘位置右下角一颗螺丝(可能被硬盘住一点),左下角一颗(电池上方) 这2颗是锁键盘的,拆除后键盘那边就直接插进缝里撬就行了! 没别的地方要动了
