只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-9-8 13:09 上传
2015-9-8 13:10 上传
红门英雄 发表于 2015-9-9 09:24 IO的5脚吗? 是个空脚
查看全部评分
先飞电脑 发表于 2015-9-10 13:05 怎么样,修好了没?
taiwanadult 发表于 2015-9-8 20:55 先修好深度睡眠电压,看一下5脚按开关后发出信号没有,这个是电压的开启信号
873808892 发表于 2015-9-8 14:35 如果没有旁路小贴片,那只能是桥了。
jinli 发表于 2015-9-8 13:16 检查南桥没有??
海韵之恋 发表于 2015-9-8 17:42 你这个板的深度休眠供电都不正常,是不会有待机电压好信号的。
々嗨☆ 发表于 2015-9-8 15:46 把电池去下来量量
neco 发表于 2015-9-8 15:09 这个信号外围一般通过上拉电阻和贴片电容接地连接南桥。
海韵之恋 发表于 2015-9-8 17:41 你这个板的深度休眠供电都不正常,是不会有待机电压好信号的,请修好深度休眠供电,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
