标题: HP511通病类维修 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2015-9-8 12:56
标题: HP511通病类维修
最近修了好几台HP511的板子,刚开始入手时,还挺头疼的,不知如何下手,上网一搜,哇塞,照着大家的思路走,还是很好修的吗
比如,触发掉电,0.007-0.340-0.008测量电压显卡供电没有,电源芯片51511坏,无语了,HP511的通病是TP51511,呵呵。
第二个通病是51124产生内存电压和1.25V的电压,测量时,电压偏高或偏低,这个也会产生掉电,不过去掉CPU就不掉电了,这个时候
就可以测量电压了。手边没有芯片的,可以先尝试加焊,好了就先用着,
至于刷BIOS,还没有遇到过这一类的
作者: lichangru    时间: 2015-9-8 13:00
修这么多,这倒是没注意到,谢谢楼主
作者: lichangru    时间: 2015-9-8 13:04
修过内存供电慢慢升高烧内存的,1。5V用一会升到1,7-1。8V,花屏死机,后测是内存供电芯片周边的一电阻不良引起,忘了什么信号脚下了。
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-9-8 13:09
学习了  还真没有遇到过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 13:10
好久都没接到这型号机器了,这确实是通病。
作者: qq960715092    时间: 2015-9-8 13:10
记下了,下次注意
作者: dgsgs    时间: 2015-9-8 13:40
这机器应该很老了吧!
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-16 11:55
我这里有个上CPU秒掉的 不上就等一会儿就掉 这有通病吗?
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-16 12:13
换了一个51124 果然好了  谢谢楼主
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-16 12:14
给你五分好评 谢谢咯 不然又搞不好
作者: lq2010    时间: 2015-9-16 12:21
前人栽树后人乘凉
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 12:31
加焊了一下就可以了吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-9-16 14:47
第一个还会引起掉电的故障
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 15:41
这样机器很少遇到了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-9-16 15:45
修多了还没拆机器就知道了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-9-16 15:49
只要加显卡,51511就会坏
作者: 殷晓森    时间: 2015-9-16 15:52
有学习了,谢谢楼主
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-16 16:50
这个型号的机器确实存在这个51511的通病  很久以前的了 11年修的多 仙子啊遇到的少了
作者: rootyy    时间: 2015-9-16 16:59
还没有看见过
作者: 376446567    时间: 2015-9-16 19:55
上次修个511,换了个51124,开机用了一天,就还原到原来的故障了,后来懒得拆了,直接退钱了,现在回想一下,有可能不是51124的问题,很有可能是51124的外围什么元器件有问题
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 21:02
这个以前修到过,现在,有段时间没修过了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-16 21:06
又学到了东西以后会注意的
作者: l2311707122    时间: 2015-9-16 22:37
通病学习一下,感谢分享。
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-16 22:47
还没 遇到过这款机子下次遇到了看看
作者: 大拿、    时间: 2015-9-17 12:27
   遇到的都是 桥坏  这种问题没见过  学习了
作者: 609692022    时间: 2015-9-26 13:10
修了两台了,都是显卡供电芯片51511坏,拉低了开启信号···
作者: a4443847    时间: 2015-9-26 13:12
有时候加焊显卡也会坏呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:02
51124加焊不换的话还是会返修的
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-26 14:33
这些不算是通病吧。
作者: 辰辰。    时间: 2015-10-6 15:59
这个板子的显卡具体型号是什么啊
作者: ningning    时间: 2015-10-7 10:57
刚碰见一台太牛逼了 感谢楼主
作者: eerrttyy1    时间: 2015-10-7 11:28
这个通病我也遇到过
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-10-7 11:30
好几年没修了 ,,,
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-7 11:37
还很少遇到这个本本
作者: 多核电脑    时间: 2015-10-7 12:02
楼主是修通病的高手啊
