标题: 联想B590不触发,图纸看不明白了。希望有朋友帮一下忙 [打印本页]
作者: zjsxsyafu    时间: 2015-9-8 11:48
今天有个联想B590,下了图纸有个地方看不明白file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\108258405\QQ\WinTemp\RichOle\6CNY@361`2RF_`4KVN~XZBH.pngfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\108258405\QQ\WinTemp\RichOle\6CNY@361`2RF_`4KVN~XZBH.png
作者: q582195880    时间: 2015-9-8 11:58
你这个图也太模糊了吧.我记得B590是仁宝的板,隔离保护是P沟道的管子,G级低电平导通,你量起来19V肯定就导通不了....
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-8 12:12
查下G级的线路,图太模糊了看不清,N沟道要21V以上,P沟道要低于19V
作者: q582195880    时间: 2015-9-8 12:16
隔离保护场管都是饱和导通的,,所以N沟通应该至少是19+4V=23V,大于23V   P沟道是19-4V,至少要小于15V  ,固0V最好!
楼主还是查查后级没有短路.这种隔离保护问题一般都比较好修
作者: 1637830498a    时间: 2015-9-8 12:45
可能后级有短路吧
作者: 2824954931    时间: 2015-9-8 12:54
这个图 看的不怎么清楚
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 12:57
受控于充电芯片,图片太小,看不清
作者: windlovetao    时间: 2015-9-8 12:58
图太小了,换个大点的来吧
作者: zjsxsyafu    时间: 2015-9-8 13:19
这个pu4002的G级跟PU4001的D级相连,G级一定是19V的呀。我太明白
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 13:24
充电芯片发出高电平AC_IN,PQ4001的1/6导通,PR4002和PR4003串联分压加到P沟管PU4001的G极。
作者: zjsxsyafu    时间: 2015-9-8 13:29
我的意思是PU4002的G级直接跟PU4001的D级相连了。那PU4002怎么导通,B+怎么得到19V
作者: dgsgs    时间: 2015-9-8 13:39
网址打不开!是不是公共点有短路的
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-8 13:42
B+公共点才2.7伏?楼主明白什么叫短路吗?昨天刚刚修了一台!公共点你测了吗
作者: zjsxsyafu    时间: 2015-9-8 13:48
公共点300多的阻值。就是图纸上那个PU4002的G级怎么会直接跟前一个PU4001的D级直接连呢。这样的话。PU4002的G级就一直是19V那BT+怎么会产生呢。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 13:53
BT+不是公共点哦。DCBATOUT才是公共点。那边是电池的隔离管。
作者: kilighd    时间: 2015-9-8 13:55
把图纸上传上去啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-8 13:58
电池出来BT+,适配器出来AD+,公共点DCBATOUT。纬创的板。
作者: 梦浪人    时间: 2015-9-8 14:09
测公共点的对地阻值是多少,应该是有短路保护了,如果有短路在测各大电感的对地阻值。
作者: 18265762635    时间: 2015-9-8 14:11
你多看两个保护隔离就能看明白了
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-8 14:24
maybe short on 19v rail?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-8 14:50
你这个貌似得看 充放电的芯片那里了
作者: zhu568849139    时间: 2015-9-8 15:11
图纸完全看不清楚、、LZ图片要截大点
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-8 15:46
图纸太模糊了,看着头晕啊
作者: 小不才    时间: 2015-9-29 15:37
兄弟你这图纸那里下的我这有台进水的机子需要图纸,找了下都说没有
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-9-29 15:44
主要查下后面的电路有没有短路
