标题: 华硕X42J秒杀送钱的排阻通病 版号K42JR VER4.1 四显存 [打印本页]
作者: zjjwwx 时间: 2015-9-8 10:34
大早上的,接修一台华硕X42J,客户说电池用光了 就这样了,我插电源看电流0.02----0.14----0.00,看这电流肯定是保护了,不触发。拆机,测3.3V和5V没有,然后断开PJP8106和PJP8109,测3.3v和5V正常,待机0.14,这个应该算正常值,恢复PJP8109,仍然正常,再恢复PJP8106,故障出现,那肯定是3.3V这一路的问题了,打阻值正常!!!既然没有短路,那就把BIOS拆掉看看,因为有的待机电路受BIOS控制,拆掉BIOS后果真3.3V和5V正常了。迅维上下配套的BIOS刷后装机(这个型号的BIOS还真多),还老样子!!!看来也不是BIOS的问题,首先查EC工作条件 ,当查到EC的120脚是发现AC_IN OC#是高电平,查图纸应该正常收到交流电信号是三极管导通被拉低,接着查发现排阻RN3001开路,换上开机电流上来了,2.0A不亮机,看来刷的BIOS不对,恢复原来的BIOS,再试机一切正常!再此提醒各位,再刷bios之前一定要备份BIOS或者用替换芯片刷,以便于好恢复。事件的主角:
3v和5V电路
EC电路
坏的排阻
原机备份的BIOS (刷前看好版号和显存个数)
k42jr rev4.1 4显存原机备份OK.zip
(1.55 MB, 下载次数: 382)
