标题: 求助HP CQ61触发两秒掉电 [打印本页]
作者: kndyshow    时间: 2015-9-8 10:32
标题: 求助HP CQ61触发两秒掉电
开机电流0.2不到就掉电,上电时各组电压都有,吹热一下CPU供电芯片ISL6262又可以开机正常。关机放半小时左右又开机掉电了,论坛上好多人都是这样,没遇到解决过的,肯定是通病了,谁解决过的出来帮个忙,谢谢
作者: hbsygst    时间: 2015-9-8 10:50
换个供电芯片吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-8 11:18
先换一个电源管理芯片再说呀。
作者: sf157374218    时间: 2015-9-8 11:38
温控或CPU电源芯片有问题
作者: yushengli    时间: 2015-9-8 11:42
旁边电容有没有问题
作者: q582195880    时间: 2015-9-8 11:59
ISL6262 这芯片到处都是,有没有换过呢?
作者: 本本t60    时间: 2015-9-8 12:05
CPU供电芯片换了
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-8 13:06
cou供电芯片换了  差不多能好
