查看: 2924|回复: 3
Asus P4B533-X 主板BIOS设置关机后不保存
发表于 2009-1-9 21:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus P4B533-X 主板BIOS设置关机后不保存,电池电压有3V。设置好重启是保存的,关机断电后再开机又不行了,又要设时间、关软驱、调启动顺序。
哪位大侠指点一下小弟,该怎么做呀!
发表于 2009-1-10 13:40:53 | 只看该作者 �
跳线帽上的电压是高电平吗?
换32K及谐振电容
加焊南桥
更换南桥
发表于 2009-1-10 14:20:50 | 只看该作者 �
最简单的方法就是用一跟线从COMS电池的正极连到跳线帽上给它强制保存就行了
发表于 2009-9-15 22:07:46 | 只看该作者 �
我这块板子也是同样的问题,更换了32K晶振后正常了。
