怪主板!!
湖南省
2009-1-9 21:22
怪主板!!
有时能开,有时按开机没反应,有时按电池,或拨出放入电池又可以开。BIOS刷新没用,电池换了也没用,测power on针脚有5V,高手指导一下,板子是昴达P4GL3!
澄西人
2009-1-10 09:57
你查一下实时晶振,3.3V稳压器,还有开机的电阻好吧
张先生
2009-1-10 10:09
维修人对有问题的主板从来不说怪, 各种问题有不同的表现,无所谓怪, 无非是没有找到原因而已.
湖南省
2009-1-11 22:38
又出怪事了,换了晶振,可以开电了,但内存走不过,不插就报警,插上无志音,诊断卡从C1,C3,01,02,07这样循环跳动,好像主板上还有有规律的轻响.换了N根内存都一样,到底是为什么啊??????????
张先生
2009-1-12 09:13
查内存槽---内存供电,时钟,AD线,排阻---北桥---CPU,CPU 座子.
白林振
2009-1-12 09:19
如果不行 就把内存两边的排阻 吹下 应改就ok
张红海
2009-1-12 11:34
门电路
io
査开机电路
还有就是南桥虚焊
ZH飞雪
2009-1-12 11:51
楼上总结很全面了 按你说的代码io可能坏了
小张啊
2009-1-12 22:27
BIOS或I/O吧。是不是你刷过一回BIOS出的问题
电脑大虾
2009-1-12 23:41
路过,长见识了
谢谢
