标题: 笔记本公共点 [打印本页]
作者: cn149531668    时间: 2015-9-7 22:54
标题: 笔记本公共点
公共点是适配器电压和电池电压共同汇聚的一点,一直没搞明白公共点在主板上是用怎样的元器件表示的
谁能帮我解答下 谢谢。
作者: sw1238845    时间: 2015-9-8 09:06
这要在图纸上才好找,或者很多场馆的D级都是连在公共点上的。
作者: cn149531668    时间: 2015-9-8 13:44
公共点是不是指的都是各路PWM转换电路上管的D极 比如3V 5V供电芯片的上管就是一个公共点
作者: cn149531668    时间: 2015-9-10 22:41
明白了 连在公共点上的MOS上管D极也可以叫公共点
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-9-13 10:50
mos管D级就是公共点?
作者: cn149531668    时间: 2015-9-13 22:32
就是说 只要是PWM电路 上管D极与别的PWM电路上管D极相通 那么 这随便哪个PWM电路的上管D极都可以说是公共点
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-5-25 12:37
搞不明白学习中  起
作者: why52368    时间: 2016-8-5 21:30
同样不明白。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-6 07:38
why52368 发表于 2016-8-5 21:30
同样不明白。。。。。。。。。
公共点就是19v出来的地方,不会的话建议系统学习一下
作者: why52368    时间: 2016-8-6 08:30
正在学习中,谢谢,只是昨天有一个作业是找公共点的,还是不会
作者: 2364949942    时间: 2016-8-6 08:49
其实公共点很好找的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-7 14:42
2364949942 发表于 2016-8-6 08:49
其实公共点很好找的
恩 只要熟练掌握方法还是很好找的,在图纸上很有特点的
作者: 往事如风    时间: 2016-8-8 23:52
学习中,楼主学了多长时间了,学的如何了
作者: awx12    时间: 2016-9-18 18:05
一般为B+.表示。电池和适配器附近
作者: yanjindao    时间: 2016-10-29 17:57
b+、vin厂家命名不完全一样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-30 07:05
yanjindao 发表于 2016-10-29 17:57
b+、vin厂家命名不完全一样
广达,仁宝,英业达,各个厂家命名都不一样,需要结合电路图看名称
