标题: 联想C300一体机不开机 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-7 22:24
标题: 联想C300一体机不开机
有时加电一切正常,有时不开机,按开关电流0.1-0.3一直变,EC所有条件正常,直接换EC结果还一样,看帖子发现有人说BIOS坏了同样的故障结果连刷3个用下载分不少,问题没有解决!再测桥条件也正常,没办法直接换了SB600,大功搞成!
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-7 22:44
加焊就能好。。。。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-7 23:52
开机电流0.1-0.3貌似没上电啊  !!!!!
