主板不通电,1117发烫,换了之后还是一样不通电,有谁知道是哪个地方的故障?
陈太太520
2015-9-7 22:10
傲冰
2015-9-7 22:12
应该是南桥有问题导致 的1117发烫
20080515
2015-9-7 22:21
南桥挂了,换板吧
虎子的烦恼
2015-9-7 22:48
阻值偏低 拆SB
873808892
2015-9-7 22:54
先折网卡,不行折桥吧,
苏州电脑维修
2015-9-8 07:59
测网卡边上的电容.如果没短路,南桥坏. 如果有短路,先拆网卡.
春天在-哪里
2015-9-8 08:53
可能换的东西多,慢慢查吧
ghost1955
2015-9-8 08:57
估计是南桥问题哈
koflcm
2015-9-8 09:53
换完以后还发烫吗?
无尽的路
2015-9-8 09:56
发烫,可能有短路了。
叶活
2015-9-8 10:11
是短路了吧,看图纸都给那部分供电断开测试
leizhiqiang
2015-9-8 10:24
南桥 网卡 IO
快点修
2015-9-8 11:14
你这话说的也太直接了点吧,也没说你先排除那的问题,上来说1117
风神一笑
2015-9-8 11:23
1117很烫一般都是南桥或者网卡被雷打了,线拆网卡看下还会不会,还会的话直接杀桥把
陈太太520
2015-9-9 22:29
南桥挂了,已经解决,谢谢大家哈
单纯
2015-9-9 23:32
南桥短路了
a53541255
2015-9-10 00:11
这个问题我也遇到过、先网卡、再南桥吧、、。。。
njljlxz
2015-9-10 06:23
拆下1117测阻值。。看是否正常。 不正常拆网卡。 。还不正常就到南桥了。不是很新的板子就可以放弃了
H55
2015-9-10 09:47
傲冰 发表于 2015-9-7 22:12
应该是南桥有问题导致 的1117发烫
头像台猛了。。。。厉害啊
