查看: 3885|回复: 11
请大家告诉我这个分压电路是如何计算出来的
发表于 2015-9-7 22:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,书上说该问号处电压经过分压电阻应该是2.5V,算了很久都没思路,请高手指点,不胜感谢!!!926
R924: 33K   R926:  2.4K    R925:  3.6K
发表于 2015-9-7 23:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 22:10:12 | 只看该作者 �
在线等,不能睡着
发表于 2015-9-7 23:05:35 | 只看该作者 �
串联分压的公式  R2除以RI+R2再乘电压
算出来不是2.5V  详情 回复 发表于 2015-9-7 23:19
发表于 2015-9-7 23:19:47 | 只看该作者 �
算出来不是2.5V
发表于 2015-9-7 23:27:47 | 只看该作者 �
节点电压  不是简单的电阻分压  口算比较麻烦   论坛有计算软件
发表于 2015-9-7 23:59:55 | 只看该作者 �
用个软件填写进去就出来了。
发表于 2015-9-8 01:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基尔霍夫节点电流定律
发表于 2015-9-8 08:41:15 | 只看该作者 �
楼主贴出的图是液晶显示器用的图纸吧 在图纸中因为有一个精密三端稳压管TL431 有这个元器件输出电压就是2.5V
对啊,就是不知道是如何算出的  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:53
发表于 2015-9-8 09:14:04 | 只看该作者 �
表示一直用论坛的电压计算器。
发表于 2015-9-8 12:52:40 | 只看该作者 �
软件在哪下?知道的给我个地址
发表于 2015-9-8 12:53:15 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-9-8 08:41
楼主贴出的图是液晶显示器用的图纸吧 在图纸中因为有一个精密三端稳压管TL431 有这个元器件输出电压就是2.5 ...
对啊,就是不知道是如何算出的
