标题: 精英P4M800-M7烧内存槽,不跑码 [打印本页]
作者: 坏玛利    时间: 2009-1-9 20:24
怀疑内存插反烧了内存槽上一些塑料,查到内存槽旁边一个D1703的管子坏了,ST牌,附近有一个AS358M,请问D1703是什么管?可以什么代换。
现在拆下坏管,没换上好管就测试,开机诊断卡不跑码,有复位和CLK,BIOS和OSC不亮,RUN长亮,是不是除了内存供电还有其它毛病?
[ 本帖最后由 坏玛利 于 2009-1-9 20:39 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2009-1-9 20:49
找个45N02换上去就行。基本上除了3055以外的所有MOS管都可以。
作者: 坏玛利    时间: 2009-1-9 21:09
标题: 回复 2# 心在飞翔 的帖子
是MOS管吗?我 看线路D1703左边一脚连AS358M第一脚,查AS358M是放大器,D1703中间脚还接到AT9173的四个公共脚上,查到AT9173是电压调节器。不知这是什么供电原理,我不是很了解,说得不对的,还请别见笑
作者: 宾学    时间: 2009-1-14 20:21
9173一边四脚接ATX第一脚3。3V。另边接一个内存2。5V主供电,一个地线,一个1。25输出到的内存基准电压,一个接排阻的1。25上拉。典型的内存电路,
作者: 永康人人电脑    时间: 2009-5-19 10:06
心在飞翔 发表于 2009-1-9 08:49 PM
想问一下飞翔老师3055为什么不能代换呢。
作者: 鑫成科技    时间: 2009-5-19 10:29
7# 永康人人电脑
功能不同
