标题: 三星 300E4A 触发电流跑0.3或掉电 [打印本页]
作者: 欠費停機    时间: 2015-9-7 19:29
具体故障现像就不在复说,思路也不提了,直接上结果,遇到此现像的朋友,可以先去掉Q16旁边的R157电阻试试
作者: 天意wx    时间: 2015-9-7 20:14
没有完全分析 有点遗憾 去掉了电阻是那路电压不产生 ……
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-7 20:18
没有完全分析 有点遗憾 去掉了电阻是那路电压不产生 ……能付详细解说一下
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-7 20:41
楼主说的太简单了吧?
作者: zys66xw    时间: 2015-9-7 20:48
没有怎么听明白楼主的,不过还是谢谢了
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-30 10:06
手头一个进系统用会儿掉电的,不晓得是不是这原因,试试先
作者: yushengli    时间: 2015-9-30 10:09
这个是通病吗?楼主应该说详细点
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-30 10:33
没修到过这个问题,只知道楼主去掉R157的用意是不让转换管Q16导通。
