华硕k42JE不定时掉电
本本板
2015-9-7 18:34
华硕k42JE不定时掉电
这机器可真是要命,拆好几次了,都没有找到问题。客户拿来是就说掉电。我看了温度也不高,有时冷机器开机没过几秒就掉电了。有时看一天电影也不掉。没的思路了
爱メ搁浅..
2015-9-7 18:35
这款机器BIOS容易坏
ai1ai11ai111
2015-9-7 18:43
先刷BIOS试试,不行恐怕只有换版了
小小菜鸟,
2015-9-7 18:45
最怕这种问题,直接不开机还好修
biJIben
2015-9-7 18:47
这个板子我记得掉电是通病啊自己研究下搜下
广州迅芯科技
2015-9-7 18:50
修过CPU电容掉电的,前两天是显卡掉电的,多数还是显卡掉电多。掉电用力压显卡看看掉不掉,不掉就下来重植吧!
小菜鸟1号
2015-9-7 19:08
这个机器通病,论坛上面早就发布了 加电容和管子, 不行就报风险 直接杀桥吧
略懂XNB
2015-9-7 19:47
CPU电容,显卡掉电多。考虑考虑这地方
NINGTUNYUN
2015-9-7 20:05
华硕机不好搞
df1747065989
2015-9-7 20:19
我今天也遇到一台掉电的,没思路
JINWUDONG
2015-9-7 20:39
是不是换过桥后的掉电啊?
晨鹏
2015-9-7 20:39
华硕笔记本电容经常出问题
zys66xw
2015-9-7 20:46
这无规律掉电就真不好搞了
lvjingang
2015-9-7 20:47
用示波器看看是什么导致的
天意wx
2015-9-7 20:49
该机器确实有通病 可以先排除下
具体的还是要分析下
胡大敏
2015-9-7 21:12
直接换显卡
376446567
2015-9-7 22:05
先看下通病,如果搞了还不行,显卡了呗
johnwen
2015-9-7 22:16
建议看看温控吧!也可以刷bios排除下问题!
昔日重现
2015-9-7 22:35
显卡虚或者CPU供电芯片不稳定!
杰克电子
2015-9-7 22:39
这样的问题还真是棘手了,先找找类似的通病看有没有线索
若水三千又如何
2015-9-7 22:44
听说是加电容,一般都可以好的。
20080515
2015-9-7 22:56
加焊显卡,说不定好了
老瓦垄
2015-9-7 23:10
不好说 哪里的事
GreenSleeves
2015-9-7 23:28
我试过CPU能正常进系统但不定时掉电的,后来用测试硬盘装系统,装不了系统,用测试CPU一切正常
pzqsky
2015-9-7 23:32
这种不稳定主板最难修
新疆狼
2015-9-8 00:04
我赞同,显卡掉电的几率大
chalicom
2015-9-8 12:47
干显卡就可以了,没什么难度
windlovetao
2015-9-8 13:00
这故障修起来太麻烦了,是我的话就换板了
dgsgs
2015-9-8 13:35
这款机器很难搞的!通病太多了,显卡、BIOS、电容、电阻、mos管都容易坏
粉笔哥
2015-9-9 11:48
不定时 刷bios
永远◎永远
2015-9-12 14:42
先看 VTT 18k电阻吧,先卡21K电阻貌似也会引起
xkrsxh1
2015-9-12 14:56
建议楼主,还是先修下通病,再仔细查查
黄金强
2015-9-12 19:42
我的一样,回热PCH好了
芯片在飞
2015-9-12 19:43
风扇有没有狂转
397900136
2015-9-12 21:55
是不是CPU滤波呀?你可以换换试试
菜菜维修
2015-9-12 22:22
现在有台K52JR,也是掉电,刷了几个BIOS也不行,明天干干显卡
新疆狼
2015-9-12 22:25
先刷BIOS再看别的
hbsygst
2015-9-12 22:34
干温控,刷BIOS,
kaixian2010
2015-9-12 23:00
提电的机子呀。不及好修。主要是故障不好找
