标题: 联想V470 改CPU 供电电路 [打印本页]
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-7 18:13
        联想V470 HM65 的桥  这款机器喜欢烧U  上管位置基本烧坏  。常常避免不了要该上管  ,看到主板原本设计是有三组的  偷工减料 就装上了两组 导致这款机器用的时间短。 我的主板  最上面一组 CPU供电 跟集显供电 都被烧毁  我想尝试 将没装铁壳的一组 当代用的  就不用再改上管  这样用的时间长点。
       简单的讲就讲 烧毁的一组跟 未安装的一组  所有的零件进行对换  将反馈的电阻 装上  PWM上的5v电压去掉  总共有3个地方  将反馈链接上就OK了     大家不明白的请留言  我会回复的   。本想还发一些的  但都太简单就没有写上了
v470.rar
2.66 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张川zc    时间: 2015-9-7 18:20
有一个空位的焊盘 没装件的 八要装的件装在上面 飞2根线就可以
作者: hanxuelcf    时间: 2015-9-7 18:47
楼主思路清晰,理论扎实。。。。。
作者: jengames    时间: 2015-9-7 19:29
在没有铁壳MOS 管的时候可以这样改
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-7 20:49
也可以直接在原来的地方改成普通的MOS管。
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-7 21:21
好帖子,下次我碰见烧糊的芯片我也这样试试!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-7 21:22
其实看上去吓人改的话 应该没什么的 对比就可以了
作者: 376446567    时间: 2015-9-7 21:29
楼主这法子不错,V470我还没有碰到烧得蛮严重的,一般都是掉电客户就拿来修了,所以我的运气还比较好,下次要是碰到烧掉的就可以这样改了,谢谢
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-7 21:30
一头雾水,,,没看明白,,,,能说的更详细点吗?
作者: xmkz    时间: 2015-9-7 23:09
是个好思路,下回遇上试试
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-7 23:28
真是高手中的高手啊,CPU供电电路都能改。。没有相当的水平,那是只能想想了
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-7 23:34
是想过但没亲手改过,下次试一试
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-7 23:44
楼主应该改为三组供电,看是否耐用。
作者: 夜深邃    时间: 2015-9-7 23:50
是说焊盘被烧毁,把铁壳管改到旁边的空焊盘上吗?
作者: 高寒希    时间: 2015-9-8 17:43
遇到个烧了上管的  板到没事 换完了不出CPU供电
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-10-4 17:07
不用飞线么   楼主
作者: chengdengjiang    时间: 2015-10-6 10:06
不用飞线  就该电阻就行
作者: woshixubingbing    时间: 2015-10-23 14:21
改成3组是不是不太会坏
作者: 毛伟康    时间: 2015-10-23 15:28
学习了   顶一个
作者: chaogushen    时间: 2015-10-23 15:37
不错....很牛....下次试下
作者: 376446567    时间: 2015-11-3 17:09
两个都是这个地方烧了,改了两个,改起来都是进PE就掉电,正在研究中
作者: chengdengjiang    时间: 2015-11-4 10:01
你那是没有改好  只有一个电感有点  另一个是串上去的  用双核的就不会掉电  用I3的就会掉电  很好区分 不是你没有装好场馆 。
作者: 飞龙138    时间: 2015-11-4 10:37
下次遇过也试一个
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-11-4 13:07
如果主板还没烧毁时候就加上一组,是不是就不容坏了
作者: chengdengjiang    时间: 2015-11-4 23:04
功率提高了 场馆负荷就低了 用的时间长点
作者: czheng    时间: 2015-11-5 00:10
电感不用 动吗
作者: 淘利科技    时间: 2015-11-27 21:04
你改装的 三脚 MOS 是什么型号的?
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 10:25
这也能改,楼主太强了
作者: q164140849    时间: 2015-12-23 11:04
收藏。下次遇到就可以试试。这机器就喜欢烧铁壳。基本是一烧就会掉焊盘的。
作者: 376446567    时间: 2015-12-23 11:07
这样改麻烦,芯片旁边还要改,还是直接换到边上飞两根线简单,要么在原地方改个普通的小MOS管,也很方便,这样还能减少发热
作者: yi8384    时间: 2015-12-23 11:08
我也这么改,不喜欢换铁MOS管,散热不好又会烧
作者: hongpeng163    时间: 2016-1-15 20:02
用普通的改好像不行,发热时间长 了还会坏
