标题: 三星r23 plus 老年痴呆机 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-7 18:10
     开始用电池开机,指示灯亮,十秒过后屏不亮,拆电池上电流表,跑马了,不显示,应该又是显卡,吹吹就好了,没想到20秒后,LOGO出项,然后卡十几秒,出现按F1或F2的,按FI出现一串英文,网上一查,没识别到硬盘,拆开硬盘后盖,果然没有硬盘,装个硬盘,LOGO之后灰屏,那就拔掉硬盘,进大白菜,可以进大白菜菜单,不能进桌面,我以为是痴呆病,慢一点无所谓,一分钟过去。。。。两分钟过去。。。。还是灰屏,每次按下开关键都要20秒才亮屏,然后在BIOS里反应超迟钝。20秒后有时不亮机,有时亮机,加焊显卡,北桥,南桥还是一样,时钟芯片烫手(烫一下又好像自动降温一样又冷一下,一直循环)。这种怪病我也是没法医了,有谁遇到过的支个招呗!
作者: 张川zc    时间: 2015-9-7 18:22
这个机器 600me虚的多
作者: 龙横四海    时间: 2015-9-7 19:59
这机器好老了,好像是北桥容易虚焊,容易引起卡LOGO
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-7 20:21
北桥已上过BGA,显卡和南桥再上的话有风险,三个挨着那么近而且板子还那么薄
作者: 我想修苹果    时间: 2015-9-7 21:04
bios刷刷试了吗
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-7 21:54
这老机器,直接换主板好了?
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-7 21:55
这个板爱变形吧!以前这样问题加焊北桥好过,不过加焊北桥也焊报废过!
作者: 376446567    时间: 2015-9-7 22:10
R23这么老的机器,楼主我不得不配服你的折腾劲
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-7 22:51
JINWUDONG 发表于 2015-9-7 21:54
这老机器,直接换主板好了?
如果我说了算就可以
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-7 22:53
不是我爱折腾,不弄出来心里不舒服
作者: 指教o    时间: 2015-9-7 22:58
供电都正常么,有没有缺项,干扰偏大,换个时钟芯片试下
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-7 23:14
时钟芯片温度不稳定的话,那就先从时钟芯片入手查查看吧,反正你也不愿意动桥和显卡。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-7 23:19
他们说AMD芯片组是这样子的
作者: !三娃!    时间: 2015-9-7 23:23
楼主啊,你真有耐心,这种老机器居然也修??
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-7 23:25
目前也找不出其他思路,有一丝线索就去查一查,说不定会意外牵出其他线索。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-8 07:26
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-7 22:51
如果我说了算就可以
好吧!你要折腾你就折腾吧?
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-8 08:27
我建议你还是折腾时钟芯片吧,比如,她问什么发烫,发烫候会不会引起保护,导致不工作
作者: 1230123    时间: 2015-9-8 09:07
之前修过一台三星过3分钟才亮机
作者: blmama    时间: 2015-9-8 09:32
你没刷个BIOS试试。
