东芝L537短路维修
大修
2015-9-7 17:37
东芝L537短路维修
该机大短,检测发现充电芯片bq24721c 还有一个mos管坏 在此不多说。换了芯片发现待机偏高,0.04 ,检测是EC NPCE781LA0DX坏 手头上没有这个芯片 有一个NPCE781BA0DX,换上开机OK。。证明这两个EC可以完美代换,键盘每个键都是OK
袁袁华
2015-9-7 17:40
大短一般还是好修的
taiwanadult
2015-9-7 17:54
谢谢分享,大短还是好修的
略懂XNB
2015-9-7 20:02
大短好修,就怕时短时不短
赵振英
2015-9-7 20:28
谢谢分享,大短还是好修的
天意wx
2015-9-7 20:43
更大的意义是说明了ec可以互换
黑暗纪实
2015-9-7 21:23
加分验证可以互换
zsj19870605
2015-9-7 21:24
感谢分享,,,我一般注意不到待机偏高,,,
376446567
2015-9-7 22:01
谢谢分享,下次碰到这个芯片就可以直接互换了
杰克电子
2015-9-7 23:20
大短一般用烧机法快些
刘海东
2015-9-8 08:53
谢谢分享,说名这两个EC是可以互换的
1230123
2015-9-8 09:21
大短还搭一个EC
chalicom
2015-9-8 12:49
这也能代换,不错的分享
dgsgs
2015-9-8 13:48
这两个EC可以互换,倒是不错的经验!
ct4251809
2015-9-8 15:37
学习了,感谢分享!
