求I0芯片NTC5535D引脚功能资料
罗战略
2015-9-7 17:36
求I0芯片NTC5535D引脚功能资料
一台华硕主板PBH61-MLX3 R2.0不开机,开关针有3.3伏,IO芯片是NTC5535D,30脚是与开关针相连的有跳变,不知去桥的PWRBTN是哪个脚,桥返回的S3。S4也不知是哪个脚,哪位兄弟有这块子的引脚功能没?有点位图更好,赐一份,谢谢。
yuanchunwei
2015-9-8 09:11
我有个华硕P5KPL-AM-SE的板子也有几乎同样的问题
凌越維修
2015-9-8 11:54
30腳為開關輸入腳,29腳為IO送給單橋的信號O_IOPWRBTN,接著H61給IO SLP_S3為32腳,IO收到後拉低31腳為PSON#信號來上電
黑山老妖Q
2015-9-9 16:19
我的电容掉了
江南复苏
2017-8-1 11:35
点位图上可以看到开关针高低高-到30脚,然后29脚发出高低高到南桥,南桥发出3.3V持续高电平的SLP_S3经过电阻从32脚送入IO,再由31脚去拉低绿线
chouwanqing
2017-9-23 15:34
同求芯片NTC5535D引脚功能资料,哪位师傅有呢?
q7736554
2017-11-11 21:49
去下载华硕z77 主板的点位图 基本都是用这个IC
laohuan
2018-4-8 22:39
不知道这个用NTC5532D能不能代换!@!!!!
super584521
2018-6-9 09:47
凌越維修 发表于 2015-9-8 11:54
30腳為開關輸入腳,29腳為IO送給單橋的信號O_IOPWRBTN,接著H61給IO SLP_S3為32腳,IO收到後拉低31腳為PSON#信 ...
感谢楼主的热心分享、
针脚顺序 30-29-32-31
开心小虫子
2018-7-2 11:18
这个io很多华硕板上都有啊。。。。。。。。。。。
