标题: thinkpad E430c 1 3 3 1报警 加电到0.95A 屏幕不显 求高手指教 [打印本页]
作者: zhaomingzh    时间: 2015-9-7 17:24
thinkpad E430c   1 3 3 1报警  加电到0.95A  屏幕不显     首先看主板无任何进液痕迹,此机为I3  独立显卡,两个BIOS都刷过,依旧。拔掉内存也是报警 ,由于手中没有3代的CPU,用二代的I3更换后现象依旧,现在不知道怎么修啦,请高手指教,或者修过的朋友指教一二,小弟感激不尽。
作者: lini3hao    时间: 2015-9-7 17:28
供电都正常吗????     还有显卡搞过吗
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-7 17:32
没有遇到过,等待高手解答
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-7 18:00
供电情况怎样?看来象不过内存。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-7 18:01
那就看一下内存的工作条件是否正常嘛
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-9-7 18:09
为保万一,在刷个BIOS。然后桥了
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-7 18:42
应该先测测cpu供电,cpu有供电的话供电一般硬启动没问题,然后看看BIOS  北桥 显卡
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-7 18:46
打一炮北桥就OK
作者: A375613052    时间: 2015-9-28 16:58
修好 么有
作者: ΤηΜ    时间: 2015-10-10 17:30
楼主!修好没有,期待你的结果
作者: 妃姐姐    时间: 2015-10-10 17:39
期待楼主的结果     。。
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2015-10-27 18:10
确定 BIOS  问题  插不插内存都跑马跑20的话
作者: oyz0715    时间: 2015-11-4 16:26
今天遇到一台一样的,插不插内存均有八声报警
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-13 21:46
我遇到一台,加焊显卡不行,还没修好,
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-13 21:47
准备明天换U试试
作者: 1325503305    时间: 2015-11-14 15:41
你先看看是寻址有问题还是CPU复位前有问题,你说得太模糊
作者: 15071354008123    时间: 2015-11-21 10:15
这个只能慢慢差
作者: yushengli    时间: 2015-11-21 11:22
这个型号很多都是散热不良,导致显卡问题,加焊显卡试试
作者: 0421    时间: 2015-11-29 12:51
路过  学习学习
作者: 565235700    时间: 2015-11-29 13:09
也期待知道是什么问题导致
作者: guohrng    时间: 2015-12-21 09:47
才vhjvjkgvkb非官方公告发挥发挥
顾客和比较好看好看好看看
