标题: P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2015-9-7 16:15
一块P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了,按任何键盘没有反应,卡在开机画面再也不动了,测试卡是38,内存,CPU,电池都换过,一模一样的BIOS刷过,请教高手,这是哪里的问题指点一下,有图有真像,马上上照。求修过这样的问题的指点一下,谢谢。
补充内容 (2015-9-8 09:11):
主板稍微比正常的热一点,外插的USB正常,板载的USB其中一个电阻不正常才40多欧姆,其它的都500多欧姆,USB直接进南桥了吗?如果是南桥坏那为什么另外几个USB正常呢?
作者: 识指紧扣    时间: 2015-9-7 16:23
桥的问题应该是 换个桥试试
作者: fsh    时间: 2015-9-7 16:26
识指紧扣 发表于 2015-9-7 16:23
桥的问题应该是 换个桥试试
哪个桥?南桥北桥啊?
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-7 16:40
直接加焊南桥,38挡的是USB
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-7 16:40
这好像是卡LOGO之后,看下GB桥热不
作者: 我晕你    时间: 2015-9-7 16:43
看一下usb接口有没有坏的
作者: timihacker    时间: 2015-9-7 16:54
声卡 ,,网卡拆了 ,,再卡就换南桥!!
作者: 开子    时间: 2015-9-7 17:00
gb得南桥坏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-7 17:00
先不急动桥,把几个USB口都查一下,没问题再加焊南桥,南桥管外设的。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-7 17:03
38挡地是鼠标控制器
,换个试试
作者: 873808892    时间: 2015-9-7 17:06
桥管理的外部设备自检不过,
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-7 17:12
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
作者: H55    时间: 2015-9-7 21:59
南桥 有危险了,先打下USB 看正常不不,不行就只能干桥
作者: paopao000    时间: 2015-9-7 22:02
打usb阻值   拆声卡 网卡  com口芯片
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:18
江苏阳光 发表于 2015-9-7 16:40
直接加焊南桥,38挡的是USB
一个板载的USB口电阻很小,但是其它几个正常,USB直接进了南桥吗?如果说南桥坏了那为什么其它几个正常呢?
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:20
o0飝兲 发表于 2015-9-7 16:40
这好像是卡LOGO之后,看下GB桥热不
有一点热,有个USB电阻很小,其它几个USB正常,如果南桥坏了,那其它的几个为什么正常啊?USB直接进了南桥吗?
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:31
略懂XNB 发表于 2015-9-7 17:12
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
南桥有点热?一个USB不正常?这个咋办?
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:32
USB不正常,怎么办?直接进的南桥吗?
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:33
一个USB不正常,其它正常,USB直接进了南桥吗?
作者: fsh    时间: 2015-9-8 09:34
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
比正常的热一点,一个USB不在正常其它几个正常,怎么办?要换桥?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-9-8 09:37
GB坏了,换吧,不加思索的
作者: 阿正哥    时间: 2015-9-8 09:53
换南桥一般都好
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-8 09:56
嗯,排除外设就是南桥了。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-8 11:05
不插键盘鼠标试试看还卡不卡
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-9-8 11:07
一般是外设,南桥可能性很大。
作者: lxpgame    时间: 2015-9-8 12:13
fsh 发表于 2015-9-7 16:26
哪个桥?南桥北桥啊?
南桥可能性大
作者: 饺子101222x    时间: 2015-9-8 12:16
我只想说干南桥
作者: 355028888    时间: 2015-9-8 12:29
先做一下BGA试一下,再换
作者: 佳欣办公    时间: 2015-9-8 12:31
先检测一下外部,不到必要的时,别做桥
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-8 12:32
换南桥吧,希望帮到你,这样的事情我碰到好多换南桥一般都好的
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-9-8 13:14
USB对地阻值偏小顺着线跑下就知道呀
作者: jinli    时间: 2015-9-8 13:15
会是usb的问题??
作者: zq182092582    时间: 2015-9-8 13:20
usb的值不对肯定是南桥坏了,
作者: fsh    时间: 2015-9-11 10:05
zq182092582 发表于 2015-9-8 13:20
usb的值不对肯定是南桥坏了,
usb直接进了南桥吗?
作者: fsh    时间: 2015-9-11 10:06
你换过南桥好了吗?USB是直接进了南桥吗?
作者: fsh    时间: 2015-9-11 10:07
355028888 发表于 2015-9-8 12:29
先做一下BGA试一下,再换
BGA做了还是一样的。
维修小明仔 发表于 2015-9-8 11:05
不插键盘鼠标试试看还卡不卡
什么都不插还是卡在那里。。。。。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-11 10:15
你可以把UPB的前端相连的U112小6脚稳压USB防雷的芯片拆了
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-11 12:27
fsh 发表于 2015-9-8 09:18
一个板载的USB口电阻很小,但是其它几个正常,USB直接进了南桥吗?如果说南桥坏了那为什么其它几个正常呢 ...
这不扯吗?38都知道是档logo,外设或者ich。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-11 12:36
这个主板有点位的,可以看一下中间有没有东西,引起你说的阻值减少。
作者: 林林易    时间: 2015-9-11 16:35
没几天修过一片    换南桥好的  也是党LOGO  楼主参考下
作者: fsh    时间: 2015-9-11 20:23
哥,那是哪里坏了呢?有一个USB口的电阻很小,但是其它的正常,那是哪里坏了?南桥坏了吗?USB是直接进了南桥还是到哪里呢?
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-11 20:37
fsh 发表于 2015-9-11 20:23
哥,那是哪里坏了呢?有一个USB口的电阻很小,但是其它的正常,那是哪里坏了?南桥坏了吗?USB是直接进了 ...
兄弟这种华硕的点位图很多的,用起来很方便的,你论坛随便就找到了。看一下数据线不对的那个脚连到哪里啊?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-9-11 21:25
打USB数据线阻值,再跑线看是否进桥,是的话可能桥挂了
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-12 08:57
桥的问题应该是 换个桥试试
你找USB排阻先说
作者: 黄大师    时间: 2015-9-12 09:35
USB阻值不正常,并且直接进南桥,我个人觉得还是直接换桥
作者: AMAY    时间: 2015-9-12 09:58
BIOS也有可能
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-9-12 10:20
硬盘问题,换个线,或换个硬盘就好了
作者: myosotis    时间: 2015-9-12 11:04
是GB的南桥基本可以直接换了
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-13 14:49
要不你先换排阻就在近PCI傍边那里两个电阻就是
作者: 杀马特少年    时间: 2015-9-14 08:05
USB不正常有可能是南桥有问题啊.可以换南桥试一下
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-14 09:08
USB阻值是否正常,还有这板子南桥容易挂
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-14 12:23
我想问一下换桥,是不是把南桥芯片整个换了啊?可以这样换吗?
作者: 原振伟    时间: 2015-9-14 13:29
考虑桥组问题吧
作者: longruitao    时间: 2015-9-14 13:47
这个问题是声卡和南桥    先拆掉声卡看看会卡机不  拆了故障一样会  就是直接秒南桥
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-14 13:47
USB时钟,或者桥的问题。
作者: 110警察    时间: 2015-9-14 14:11
是加焊南桥,用焊接机直接加焊。你说的电阻不正常换过了没有???
作者: 2570954110    时间: 2015-9-15 07:55
卡logo一般都是外设的问题。
作者: xaiolong    时间: 2015-9-15 11:43
环桥板82810GB的换吧
作者: 吴克-    时间: 2015-9-30 14:46
楼主的可修好了  我的和你一样啊  无果啊  就差换桥了 不想换啊
作者: zzwin    时间: 2015-9-30 15:47
上次我换了个南桥好了
作者: liugaihong123    时间: 2015-9-30 16:26
是裸板测试的吗带硬盘是硬盘的问题
