标题: 神舟三风扇五铜管散热系统 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼 时间: 2015-9-7 16:07
标题: 神舟三风扇五铜管散热系统
不管是台式机还是游戏本,最给力是散热系统,那么怎样的散热系统才是合理的。
都知道在神舟游戏本中,神舟的战神要独占鳌头了,不仅是因为配置高,更多的是因为性价比强,这是神舟战神G8,在配置上搭载了英特尔酷睿I7-4720HQ处理器和英伟达GTX 980M怪兽级显卡,I7-4720HQ四核处理器主频2.5GHz,睿频可达3.5GHz,显卡GTX 980M为英伟达移动端最强显卡,拥有4GB ddr5大容量显存,显然这样的游戏本玩开了热量显然不会一般,特别是在玩游戏的时候。
虽然说在笔记本旁边有散热孔,但对于游戏本来说,这往往是远远不够的,毕竟在大型游戏中,显卡施展开了,产生的热量可想而知,没有一个好的散热系统,显然是不行的,也有不少人会增加散热底座,但那都是治标不治本,不过17.3寸的屏幕也让风扇口增大了不少。
早就听说神舟战神的高配拥有不错的散热系统,特别是有三风扇和五铜管直说,一直都没见识下,因为经常好动,所以喜欢拆东西研究,反正笔记本可以拆后盖来安装固态硬盘和加装内存之类的,拆不坏。索性就来看下他的散热系统,看看有什么独特之处。
拆开后盖,可以看到有6个散热窗口,CPU导热铜管处一个,显卡导热铜管处3个,硬盘处分别还有2个小的散热窗口。散热窗口还是很相当丰富的。
这就是所说的三风扇和五铜管,有三个散热风扇,一个是CPU散热风扇,两个是显卡散热风扇,铜管的分布也是两根CPU散热,三根显卡散热,更重要的是CPU和独立显卡的散热系统都是独立的,互不干扰,这在游戏本中,散热系统这样设计的估计还是挺少见的,不过效果确实不错,玩大型游戏,笔记本也不会很烫。其实我在想,如果笔记本不是因为越做越轻薄,是不是也可以和台式机一样上水冷的,效果会不会更好,嘿嘿,不过这个估计有点难实现,三风扇五铜管还是独立散热系统也是相当不错了。
作者: 张川zc 时间: 2015-9-7 17:01
战神系列 坏得比较多 特别是那个P2808那里
作者: 略懂XNB 时间: 2015-9-7 17:15
这么牛的散热,不过还得加散热垫保险
作者: 羽熙Dota 时间: 2015-9-8 09:47
要是水冷的就好了
Powered by Discuz! X3.4 |
