标题: 华硕X8AC掉电 [打印本页]
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:21
标题: 华硕X8AC掉电
一切都正常,就是只要一动本本电源口那个适配器插头本本就就掉电了,电源口也换了还是老问题,3V5V芯片也加焊了还是掉电!晕了!
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:25
ASUS X8AC英特尔CUP 4 U9 北桥SIS M672 南桥SIS968板号K40C MAIN BOARD REV2.1
作者: pe8556    时间: 2015-9-7 15:26
换个电源或在换个电源口
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:35
pe8556 发表于 2015-9-7 15:26
换个电源或在换个电源口
换过了,还是这问题,拆出来裸机用电流表也是这掉电,
作者: 2390750489    时间: 2015-9-7 15:38
只要不动是不是就不掉电啊 ?
是哪个芯片组的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-7 15:39
裸板测试还掉吗 LZ不会机器没装好把
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:42
2390750489 发表于 2015-9-7 15:38
只要不动是不是就不掉电啊 ?
是哪个芯片组的
对,只要不动就没事,以为口的事,换个还是这问题,ASUS X8AC英特尔CUP 4 U9 北桥SIS M672 南桥SIS968板号K40C MAIN BOARD REV2.1
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:43
穿壁引光 发表于 2015-9-7 15:39
裸板测试还掉吗 LZ不会机器没装好把
拆出来也是这问题啊,裸机也不行,一动就掉电,
作者: 消失的印记    时间: 2015-9-7 15:45
这个感觉是不是几个大芯片里面吊点了啊,摔过吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-7 15:45
那应该是供电不稳定 仔细排查吧
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:49
不知道摔过没,拿来的时候在其他地方修过,看标签已经好几个月了,拆开看是开关按钮像是换过,明显的印。
作者: shaoqi8579    时间: 2015-9-7 15:51
穿壁引光 发表于 2015-9-7 15:45
那应该是供电不稳定 仔细排查吧
晕了,真心不知道怎么下手了。不动一切正常啊,。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-7 16:57
仔细看一下保护隔离电路是否是什么元件接触不良了。
